LVN написал : Анатолий4, Зима длинная, чем-то нужно заниматься для души, но и пользу никто не отменял
Да я без под..кола, вообщем- то. с пониманием сути ситуации и получения удовольствия от процесса, как такового.
02.12.2014 в 11:53:06
02.12.2014 в 18:13:02
Тринадцатый, Попробую, а если 9 витков или 11, просто где удобнее, это критично? Т.Е. я буду знать количество.
02.12.2014 в 18:46:18
В принципе без разницы, надо измерить новые показания, просчитать необходимые изменения и пробовать. На 10 делить проще.
02.12.2014 в 19:35:13
Тринадцатый, Лабораторная работа №.... Я считаю, что 10 витков: 233 2,1 34 228 4,8 33 27 225 7,2 32 46 216 13 30 86 211 18 29 120 207 20,5 28 136 201 25 27 168 на балласте 180А
02.12.2014 в 22:49:31
От этого места отсчитываем еще 20 витков или чуть больше по возможности. Это у нас будет минимальный ток примерно 40А и 13-15в в идеале. Нагрузку давайте 20А, 40А, 60А, 80А не больше и мерьте напряжение вторички и напряжение первички, ток первички можно пока не мерить. Тут желательно ближе к этим токам. До первички нам не добраться, а со вторичкой боюсь начнутся трудности в отыскании нужных витков. Измерения красивые получились погрешность порядка 5%-7%
02.12.2014 в 22:59:27
с трудом отсчитал 10- 20 нереально, может по напряжению на обмотке как нибудь?
03.12.2014 в 08:36:31
Вообще то такие вещи так не делаются. И то что мы делаем мне как то не нравится. Тем не менее. Трансформатор очень хороший и диапазон у него большой. По хорошему надо делать с десяток , а то и больше отводов. А с такой конструкцией это не совсем удачный вариант. Может быть на малые токи почаще сделать, пробежаться по средним и пару на максимальных режимах. Не вздумайте подключаться под напряжением. Давайте попробуем так, даем нагрузку порядка 100А и делаем замеры напряжений на всех доступных обмотках (и на выходе тоже не забываем промерить) Следим за напряжением сети, чтобы было постоянным и не сбивало результаты замеров. А есть возможность перемотать трансформатор?
03.12.2014 в 08:46:56
LVN написал : Тринадцатый, ток вх напр вх ток вых напр вых 1,8 223 5,2 44 7,7 215 33 42 12 210 55 41 22 198 99 37 39 189 150 34 это после добавления 20 втков по первичке ток ХХ 1,2 Напряжение на дополнительной обмотке 20 витков- 17В
Я как то пропустил это сообщение. Можете еще накинуть 20 витков? Последние замеры с этими витками или без них? Надо осмыслить информацию.
03.12.2014 в 08:58:15
Все последние замеры без 20 дополнительных витков первички.
Тринадцатый написал : А есть возможность перемотать трансформатор?
Возможность есть всегда, но это не делал ни разу. Шина на вторичке очень жесткая.
03.12.2014 в 20:16:21
нагрузка 100 а 227 2 33 212 15,6 29 99 26 22 22 35 20 16 12 вторичка 50 отвод 40 в от 40в отступил 10 витков
балласт 120А 230 2 33 ХХ 18 29 120 25 21 19 15
03.12.2014 в 20:18:05
замеры на доступных витках вторички
