Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
28.01.2015 в 09:06:47
LVN написал : еще одна заготовка из латуни
покопал инет - как бюджетный вариант применить направляющую - обрезок канала горелки.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
28.01.2015 в 10:15:06
СергейКл, Увидел, спасибо. Это удачный вариант. Тем более в свое время на китайца запасной канал покупал, лежит. Еще, наверное можно трубку медную попробовать подобрать, например от холодильника или тормозная система. Вопрос снимается.
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
02.02.2015 в 17:28:49
Да, кстати, по диапазону выходных напряжений. Обратил внимание лишь потому, что ссовпадает с тем, что когда- то делал сам. Пост 50.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187284&page=2 Безусловно, такое возможно лишь при жесткой сети, но мне только с такой тогда и приходилось иметь дело.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
14.02.2015 в 10:47:10
Китайца вроде запустил. Трансформатор всегда включен, проволка под напряжением. Динамический тормоз+ дожиг проволки после отключения подачи.Меня так устраивает. Брызг рядом со швом практически нет.На каждом из 4 режимов варит более-менее нормально, но на определенной скорости подачи для каждого режима. Чуть больше или меньше- начинаются рывки подачи. Попробую еще отдельно запитать подачу, сравню результат.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
14.02.2015 в 10:53:18
Да, пробовал на металле 0,5- корпус от блока питания компа и 2,0- стенка профтрубы.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
15.02.2015 в 12:55:58
Запитал подачу отдельно от силового трансформатора. На мой взгляд немного лучше. На режиме мин 1 при нормальном шве- на 24в двигателе подается 7в. Напряжение на вторичке не догадался проверить. На испытаниях заварил все старые лопаты. Лучше чем электродами. Сегодня хотел конденсаторы добавить. Но, от добра добра не ищут. Не буду. Переключаюсь на самодельный.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
20.02.2015 в 09:33:05
Начал собирать макетку- пока на листе фанеры, потом в металле. Проверил работу платы управления на 555. Подобрал заготовку под ролик. На праздниках попробую собрать все в кучу.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
02.03.2015 в 08:18:01
Друг выточил ролик. Наружную обойму подшипника на горячую посадил на втулку. Эльборовым резцом проточил канавку. Она правда больше по форме напоминает U. Попробую. Методика наработана, заменить не долго.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
04.03.2015 в 09:26:48
Потихоньку иду дальше. Подскажите, диаметр ролика 35 мм. Редуктор стеклоочистителя- ВАЗ. Хватит скорости проволки или ролик менять на больший-меньший?
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
04.03.2015 в 12:20:30
LVN написал : Хватит скорости проволки или ролик менять на больший-меньший?
Для стальной проволоки 0,8-1,0мм нормально. прижимной ролик надо примерно такого же диаметра.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
04.03.2015 в 13:22:38
СергейКл, Чем может грозить бОльший прижимной ролик? Этот с ВАЗ натяжитель ГРМ, подошол удачно.
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
04.03.2015 в 14:46:43
Разные площади соприкосновения - возможна деформация проволоки, т.е лишнее сопротивление протяга.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
04.03.2015 в 15:14:36
Хорошо, подберу что-то равное. Спасибо.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
16.03.2015 в 10:07:49
Первый блин- комом. Точнее ролик. Из-за неправильной формы канавки U, проволку затягивал в рукав на 2 м. и все, буксовал. Нарезали V канавки 2 разной глубины. Попробовать вчера не успел.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
17.03.2015 в 08:15:23
Попробовал-лучше. Теперь пробы с силовой частью.
Назад
