LVN написал : на диоде- хватило, мост поместился.
А радиаторы?:eek:
01.04.2015 в 08:01:04
Анатолий4, На пробах не грелись совсем. Есть возможность поставить вентилятор. Если не поможет- радиаторы, но не штатные- они громоздкие. Вчера внимательно смотрел на протяжку, :-), компоновал. Думаю еще поддерживающий ролик поставить.
01.04.2015 в 19:10:00
LVN написал : На пробах не грелись совсем.
у них тепловая инерция большая , но без радиаторов больше 20а давать нежелательно.
02.04.2015 в 08:10:13
Точил втулки для прижимного и поддерживающего ролика. Ну и для катушки 5 кг. Осталось для 1 кг. переходник выточить. Теперь надо к 4 мм пластине ось 10 мм прикрепить- вот так Т, чтобы сверху-снизу ничего не торчало. Думаю ось проточить до 9 мм диаметром на 2 мм. В пластине отверстие 9 мм. Это совместить, проварить снизу, зачистить плоскость. Должно удержать ролики?
06.04.2015 в 08:17:45
Собрал протяжку.
08.04.2015 в 08:14:38
Установил розетку. Вопрос- есть контакт между проволкой, протяжкой и корпусом. Чем это грозит? Щетки на движке изолированы. Если я массу сделаю отдельно от подавалки, это спасет? Или искать, где протяжка корпуса касается? Разобрал коробку передач Восход. Шестерни очень подходящие по размеру к ролику- ролик 35 мм, шестерни 39 мм. Если сумею проточить, стоит их в подавалку устанавливать?
08.04.2015 в 21:39:17
LVN написал : Вопрос- есть контакт между проволкой, протяжкой и корпусом. Чем это грозит?
Когда работаешь с машиной, можно замкнуть на массу. Лучше протяг изолировать от корпуса. С шестернями рано мудрить.
09.04.2015 в 07:57:05
Нашел, где коротило, устранил. Сделал крепление для блока питания протяга и платы регулировки скорости. Остается дверка для доступа к катушке. Ручка для переноса. Коммутация проводов и шлангов газа.
15.04.2015 в 09:40:00
Какой диаметр силовых клемм минимально можно? С медью-латунью плохо... Если болт, гайки, шайбы- то 8 или 10 хватит? Байонетные разьемы в интернете 100 р\шт. у нас- 200 р\шт. Минимум 4 шт- 800 р. Дорого.
15.04.2015 в 09:47:29
LVN написал : Какой диаметр силовых клемм минимально можно? С медью-латунью плохо... Если болт, гайки, шайбы- то 8 или 10 хватит? Байонетные разьемы в интернете 100 р\шт. у нас- 200 р\шт. Минимум 4 шт- 800 р. Дорого.
Шпильку диам 10мм на изоляторе поставь - хватит за глаза.
