БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
17.11.2014 в 10:39:39
Генератору минимум 3 года, наработка 1200 часов, подключали трансформаторный сварочник, после чего под нагрузкой 2 кВт напряжение падает до 170-180 в . Если верить найденным фрагментам из мануала, сопротивление обмотки ротора должно быть 49-59 ом, и напряжение на ней 28-36в на холостом ходу. Я намерил около 85 ом и примерно 138 в что с нагрузкой 2 кВт на одну фазу, что на холостом ходу. Кто в курсе, подскажите пожалуйста, это приговор ротору? Визуально (насколько можно разглядеть без разборки) обмотка не перегрета.
sanya1965
sanya1965
17.11.2014 в 14:49:04
или блок AVR, или ротор. молитесь на первое, он дешевле.
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
17.11.2014 в 15:21:56
к сожалению могу молиться только на правильную дефектовку, ибо неправильно дефектованная деталь может стать моей причем за мои деньги
Вольт
Вольт
Караганда
17.11.2014 в 18:55:27
Через щётки мерял? На роторе две обмотки, найди середину и сравни. Двигатель точно на двух цилиндрах работает? Также в каком состоянии воздушный фильтр? И очень важны обороты двигателя! Надо 3000.
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
17.11.2014 в 19:33:24
А без разборки до средней точки ротора реально добраться? Двигатель точно на двух работает, но обороты занижены, частота на выходе от 39 до 43 гц, пробовал принудительно поднимать- напряжение растет. Больше всего смущает повышенное напряжение на роторе.
Вольт
Вольт
Караганда
17.11.2014 в 20:41:00
была в ремонте электростанция с таким двигателем . Если есть доступ к щёткам, то видимо и до обмоток ротора добраться можно) Это было лет пять назад, не помню. Ставь регулятором оборотов 51-52 Гц и смотри выходное напряжение. И забудь, какое там напряжение на роторе, это задача АВР. Вся проблема и есть в заниженных оборотах. Так как измерял сопротивление ротора, через щётки? Ясновидящих нет. Хочешь помощи, давай больше инфо и фотки)
Вольт
Вольт
Караганда
17.11.2014 в 20:52:09
Когда обмотка в роторе замыкает, то общее сопротивление падает, но никак не повышается. Чаще у полюсов разные сопротивления при замыкании, то есть обычно подгорает одна обмотка, хотя, бывает что и обе, но реже. Поэтому возьми за базу среднюю точку и померяй.
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
17.11.2014 в 21:32:13
Сопротивление измерял как через щетки так и напрямую на кольцах ротора, отличие в пару ом. Воздушный фильтр визуально чистый. Щетки не изношены, похоже их уже меняли.
Вольт
Вольт
Караганда
17.11.2014 в 21:39:18
если регулятор напряжения исправен, то при частоте 50-52 Гц в сети будет напряжение 230, плюс минус Но никак не будет дальше завышаться На таких станциях чаще бывает, что кривой рукой залазят в работу механического центробежного регулятора на ДВС, тогда он под нагрузкой не добавляет обороты, плюс они ещё и без того сильно занижены(так как частота -43, что ужас как мало) Отсюда и падение напряжения!
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
17.11.2014 в 22:08:07
Завтра не получится до него добраться, как доберусь, попробую частоту выставить и посмотреть реакцию на нагрузку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
19.11.2014 в 18:31:27
Добрался. Явно кривая рука добиралась до центробежного регулятора, планка в которую упирается регулировочный винт загнута и заклинена, пружина от нее до коромысла центробежника вытянута так, что чуть не сваливается сама собой. Планку выпрямил, пружину поправил, обороты стали регулироваться. Но когда дохожу до 47 гц напряжение без нагрузки уже 280 (490)в дальше не рискнул. Под нагрузкой в киловатт (грузил одну фазу, мерял на ней же) падает до 260. Ротор сегодня померял другим прибором оказалось 58 ом, средняя точка обмоток видна без разборки, но со снятыми щетками, сопротивление половинок одинаковое.
