ASM, У вас на рисунке 19 мм от сканера до столешницы (?). Если поднимете мм на 18 вверх, по идее этого расстояния будет достаточно для выдвижения ящика.
Либо крепить фасад к ящику и пробовать ставить
18.11.2014 в 15:24:24
18.11.2014 в 15:34:02
Если фасад вкладной и чисто декоративный, то почему бы не сделать его просто съёмным? Крепить к внутреннему ящичку, скажем, на магнитах? Силы магнитов вполне хватит даже на выдвижение ящика, а при необходимости его можно будет просто отделить. Можно пойти дальше: с внутренней стороны фасада закрепить не точечные магниты, а магнитные полоски. Тогда на декоративный фасад можно будет просто нажать сверху - и он при необходимости тихо сползёт вниз, до нужного положения. Потом двигаем снизу вверх - и он на месте. Для более точного позиционирования можно придумать стопоры. В общем, хороший повод для проявления фантазии :)
18.11.2014 в 16:03:35
Лида написал : Если фасад вкладной и чисто декоративный, то почему бы не сделать его просто съёмным? Крепить к внутреннему ящичку, скажем, на магнитах? Силы магнитов вполне хватит даже на выдвижение ящика, а при необходимости его можно будет просто отделить. Можно пойти дальше: с внутренней стороны фасада закрепить не точечные магниты, а магнитные полоски. Тогда на декоративный фасад можно будет просто нажать сверху - и он при необходимости тихо сползёт вниз, до нужного положения. Потом двигаем снизу вверх - и он на месте. Для более точного позиционирования можно придумать стопоры. В общем, хороший повод для проявления фантазии :)
Вот что-то мне подсказывает, что так и будет, и даже без магнитов. Будет он валяться в тумбе. Я только сейчас понимаю, что его же из под столешницы и не очень видно-то будет... Но тем не менее очень уж любопытно найти ответ на вопрос, будут ли развёрнутые 4 шарнирные петли для накладных фасадов работать для вкладного.
К сожалению, со свободным временем завал тотальный, в два выходных хорошо если есть 3-4 часа для такого домашне-полезного, но не первой необходимости. Поэтому городить тестовые варианты до лета попросту некогда. А стол мне нужен к 9 декабря, пусть и без фасадов, лишь бы комп на нём стоял и старый на дачу успеть выкинуть.
18.11.2014 в 19:15:45
ASM написал : городить тестовые варианты до лета попросту некогда.
А Вы думаете с петлями будет не тестовый вариант? В любом случае Вам придётся экспериментировать, но с петлями у Вас будет один подход, для второй попытки придётся заказывать новый фасад или смириться с тем, что имеющийся уже немного попорчен, а с магнитами остаётся возможность изменить концепцию.
18.11.2014 в 23:54:57
Скажите,на первом чертеже горизонтальным пунктиром,это что обозначено - полка :confused:? Какая толщина направляющих,если больше 12.7 мм ,то думаю у вас будут проблемы c креплением к боковине ящика т. к. 278+(16 x 2)=310-320=10/2=5мм с одной стороны, 12,7-5=7,7 мм , 16(ДСП)-7,7мм(на фрезеровку паза под направляющую)=8,0мм толщина на креплени к боковине(не много,но хватит под евровинт или саморез) Так же есть вероятность,что направляющяя будет ездить туго или с притиром,будет зависет от монтажа и фрезеровки нужной толщины,если фрезеровки не будет,то направляющая не войдет вообще.
ASM написал : точно ли накладаня петля установленная наоборот будет функционально идентична вкладной, установленной нормально?
Да будет вкладной,но будет зазор от 1-3мм и главная проблема: при закрытом фасаде петля с опорной планкой(Н=0) будет выступать вглубь на 35мм т е откидной фасад не будет вплотную к крышке ящика(как на 2ом чертеже)
В вашем случае,я согласен с oleg_v ( планка и к ней петля),но нужно поднять ящик по высоте 20-22мм( остаток с низу 15 мм+ 5-7мм) т к оптимальный вариант по результату,затратам времени и установке уже купленых петель ,так же должен быть зазор 2мм для открывания фасада т е либо планка должна быть толщиной 18мм или 16 мм + 2мм(подложите шайбы под нее ).
19.11.2014 в 08:30:37
Поставить тогда фасад на фальш-фасад выдвижного ящика на карточные петли. В верхней части фальш-фасада вклеить магнит. Потянули за ручку, выдвинули ящик и откинули фасад вниз.
19.11.2014 в 11:22:02
BMR, пунктирчик это внутренний просвет, с шириной там впритык, настолько что у боковинок по 8мм срезать планирую под направляющие. Высоты в запасе совсем мало, жалко на неё посягать. А вот глубины полно, поэтому 34мм зазора от фасада до фасада меня не смущают.
19.11.2014 в 23:41:38
ASM написал : А вот глубины полно, поэтому 34мм зазора от фасада до фасада меня не смущают
а еще какие размеры Вы скрываете?
про развернутую 4 шарнирную петлю Вам уже сказали.
Еще можно попробовать такую петлю
