И. Михалыч, Покупаем супермагнит. Цепляем к трубе.К стояку *до* байпаса.Ждем.Если барабашка не пропадает,двигаем магнит выше и выше. Это называется *Метод тыка*. Я бы на Вашем месте давно бы поставил и наблюдал за реакцией.
19.11.2014 в 20:41:30
19.11.2014 в 20:47:33
касимов написал : И. Михалыч, Покупаем супермагнит. Цепляем к трубе.К стояку *до* байпаса.Ждем.Если барабашка не пропадает,двигаем магнит выше и выше. Это называется *Метод тыка*. Я бы на Вашем месте давно бы поставил и наблюдал за реакцией.
Спасибо за совет. Наверно так и сделаю. :)
19.11.2014 в 22:25:55
И. Михалыч написал : Вы, пожалуйста, сначала поясните свое прошлое высказывание:
Не читаем?
Popadopulos написал : Если будет толк,при супер сильном магните, то у вас в узкой трубе образуется ПРОБКА от магнитного и не магнитного шлама,которая естественным путём ДО ТОГО вымывалась. Этот шлам из трубы надо как то УДАЛЯТЬ,чего вы делать не собираетесь. А то он трубу забьёт наглухо.
Вам же выше развернули ответ,что если труба намагнитится то будет собирать в этом месте шлам.И будет пробка.Немного медленнее чем с магнитом но будет.И ВЫ сами заузите сечение своей трубы. Это же элементарно!Это даже 5 класснику должно быть понятно,который с магнитиками игрался. Зачем упорствуете?
20.11.2014 в 06:15:34
И. Михалыч написал : Спасибо за совет. Наверно так и сделаю. :)
Это тот случай, когда пациенту не нужны советы. Как он себе в голову вбил, так он и будет действовать. Правильно. Ставьте магнит и очищайте от шлама ВСЮ сетевую воду. Где она там у вас подогревается? На ТЭЦ или в местной бойлерной?
20.11.2014 в 19:25:04
шпийон написал : Где она там у вас подогревается? На ТЭЦ или в местной бойлерной?
Неважно. Засада брякает и полощется в его трубе.
шпийон написал : Ставьте магнит и очищайте от шлама ВСЮ сетевую воду.
Дык будет еще одна тема *Как прочистить забившийся байпас стояка отопления* ну или что то подобное. Но сейчас-то волнует совсем другое!
20.11.2014 в 19:28:06
шпийон написал : Это тот случай, когда пациенту не нужны советы. Как он себе в голову вбил, так он и будет действовать.
С чего Вы взяли что советы не нужны? Я спрашивал совета по конкретной ситуации с магнитом на стояке отопления. Это не предполагает врезания в стояк или снимания батареи. Поэтому подобные советы и не прижились.
20.11.2014 в 19:30:17
касимов написал : Дык будет еще одна тема *Как прочистить забившийся байпас стояка отопления* ну или что то подобное.
Если даже он забьется, то ничего страшного - все будет идти через радиатор и все. Напор и температура теплоносителя не уменьшатся, никто ничего не потеряет, только по стояку всякое гавно в трубе бряцать не будет. По-моему, всем лучше будет.
20.11.2014 в 19:35:36
И. Михалыч написал : Напор и температура теплоносителя не уменьшатся
И. Михалыч, Ежели такое было ,то форум не пестрел бы темами о холодных батареях. Печаль!
И. Михалыч написал : всякое гавно в трубе бряцать
Кое кто был бы безумно рад погремушкам в трубе.но только чтобы не мерзнуть в своей квартире.А посему правильный ответ на такой вопрос должен звучать так: - Не мешай организму работать!
20.11.2014 в 19:47:04
касимов написал : то форум не пестрел бы темами о холодных батареях
Уточните, пожалуйста, из-за чего вдруг после возможного засорения байпаса батареи станут холодными? В моем случае: стояк 3/4, ШК без заужений, радиатор 3/4 и вся подводка на 3/4, то что будет из-за забивания фактически запасного байпаса?
20.11.2014 в 19:52:57
И. Михалыч, Извините,не буду уточнять и рассказывать. Можно было бы дать ссылки,только в них нет необходимости,весь форум - одна бооольшая ссылка на нарушение циркуляции теплоносителя в системах отопления. Пардон.
