И. Михалыч
И. Михалыч
23.11.2014 в 11:02:14
касимов написал : нарушение циркуляции теплоносителя в системах отопления
Так как же она нарушится, если я уже писал, что по ходу течения теплоносителя через батарею сужений нигде нет...
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 15:44:58
И. Михалыч написал : Уточните, пожалуйста, из-за чего вдруг после возможного засорения байпаса батареи станут холодными? В моем случае: стояк 3/4, ШК без заужений, радиатор 3/4 и вся подводка на 3/4, то что будет из-за забивания фактически запасного байпаса?
Байпас не "запасной", байпас в паре с батареей обеспечивает расчётное сопротивление данного участка стояка. Перекрытие байпасов - самый распространённый способ убийства однотрубных систем отопления.
Ну да Вы не первый вандал, рубящий сук, на котором сидит. Валяйте!
касимов
касимов
Касимов
23.11.2014 в 17:21:17
Mazayac написал : не первый вандал,
Засада будет рождаться плавно и мучительно.Думается не один сезон.Это Вам не краник ,банально,перекрыть. Поэтому плавное понижение температуры в подъезде,будут искать долго, и вскроется сей девайс при замене стояков полностью.На полипропилен. Как везде в нашей необъятной.
И. Михалыч
И. Михалыч
23.11.2014 в 17:22:08
Mazayac написал : Перекрытие байпасов - самый распространённый способ убийства однотрубных систем отопления.
Так а куда деваться теплоносителю, гонимому под давлением по трубе? Ну пройдет он вместо байпаса через батарею и всего делов...
И. Михалыч
И. Михалыч
23.11.2014 в 17:23:13
касимов написал : плавное понижение температуры в подъезде
На 0,5 градуса? Из-за того, что все прошло через батарею, минуя байпас?
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 21:18:58
Ещё раз: если по проекту стоят батареи с байпасами, то мощность циркуляционных насосов рассчитывается исходя из того, что теплоноситель проходит и через байпас, и через батарею. Перекрытие байпаса повышает расчётное сопротивление участка в два раза. Скорость циркуляции в стояке падает. До дальних от подачи батарей теплоноситель доходит более холодным. Далее зачастую следует цепная реакция с безграмотной заменой батарей и перекрытием байпасов остальными жильцами. Точка.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2014 в 23:02:50
Mazayac написал : Перекрытие байпаса повышает расчётное сопротивление участка в два раза.
.И. Михалыч, На пальцах.из другого случая,но суть одна: Соседи идут к Вам. Но не с низким поклоном ....
касимов
касимов
Касимов
23.11.2014 в 23:08:15
И. Михалыч написал : На 0,5 градуса
На МКАД,в левом ряду, и сбрасывать скорость не надо на 0,5км/ч. Только моргнуть стоп сигналами. Результат тот же.
И. Михалыч
И. Михалыч
24.11.2014 в 09:01:35
Всем большое спасибо. Теперь дошло. :) Смотрите, вопрос несколько глубже. Расчетно стояли стальные радиаторы без байпасса. Срезали старый и поломанный стальной, поставили байпасс, поставили радиатор с сечением всех труб как в стояке. Вопрос, это изменяет картину? Кмк, да. :) Или снова ошибаюсь?
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.11.2014 в 09:38:00
Господа, нет у вас романтики исследователей. Вон, уТС родилась идея, которая мне, к примеру, не пришла бы и в бреду. Пусть реализует, а мы узнаем результат. У нас есть: 1 идея 2 спонсор реализации 3 место, где её можно реализовать. Не мешайте человеку, он для себя уже все решил.
И. Михалыч
И. Михалыч
24.11.2014 в 11:29:27
AlexMax написал : Не мешайте человеку, он для себя уже все решил.
Если бы все решил, то тут бы не писал. Просто мне не понятны технические моменты. Нюансы описал в предыдущем сообщении.
