AlexMax, ай молодец :) Поддерживаю идею.
24.11.2014 в 14:13:10
24.11.2014 в 21:19:11
Mazayac, а то ;)
30.11.2014 в 11:16:31
Господа AlexMax и Mazayac, вам лишь бы повеселиться. ;)
Вы не обратили внимание на: Расчетно стояли стальные радиаторы без байпасса. Срезали старый и поломанный стальной, поставили байпасс, поставили радиатор с сечением всех труб как в стояке.
Согласитесь, что это меняет дело.
30.11.2014 в 11:49:49
И. Михалыч написал : Согласитесь, что это меняет дело.
Нет, не меняет. Ну да Вы упорный - дерзайте.
30.11.2014 в 19:14:04
Mazayac написал : Нет, не меняет
Почему же не меняет, если изначально было спроектировано без байпаса?
30.11.2014 в 19:32:11
Изначально стальной радиатор стоял или всё же стальной конвектор? Гидравлическое сопротивление радиатора не равно сопротивлению конвектора из трубы 3/4".
30.11.2014 в 21:22:54
Mazayac написал : Изначально стальной радиатор стоял или всё же стальной конвектор? Гидравлическое сопротивление радиатора не равно сопротивлению конвектора из трубы 3/4".
Изначально стоял совковый радиатор (труба с ребрами на ней наваренной). Выбирая конвектор на замену сознательно выбрали Рифар серию Монолит. Вроде как та-же стальная труба идет.
30.11.2014 в 23:30:04
И. Михалыч написал : Изначально стоял совковый радиатор (труба с ребрами на ней наваренной). Выбирая конвектор на замену сознательно выбрали Рифар серию Монолит. Вроде как та-же стальная труба идет.
Грубо говоря, такая замена увеличивает гидравлическое сопротивление ОП в 6,5 раз. Вот такие пироги.
01.12.2014 в 22:16:56
Mazayac написал : Грубо говоря, такая замена увеличивает гидравлическое сопротивление ОП в 6,5 раз. Вот такие пироги.
Вот это новость. А из-за чего это происходит и где это описано? Будем поднимать собственную образованность..
01.12.2014 в 23:50:03
Гуглить "коэффициент местного сопротивления" для биметаллического радиатора и для двух плавных поворотов на 90 градусов (или 1 на 180) - для "трубы с рёбрами".
02.12.2014 в 07:31:31
И. Михалыч, да ставь ты уже этот магнит. Чего флудить? Только магнит нужно взять помощнее- не поможет тут, хоть счетчики им останавливать можно будет. Все ж польза.
