Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 21:51:16
И. Михалыч написал : Как думаете какой мощности его брать?
Чтобы остановить дохлый магнитик в водомере,закрытый обрезком стальной трубочки(экран),требуется мощный магнит с кулак ,на 300кг. Откручиваете футорку и ложите маааленький магнитик в нижний коллектор. Или ,как уже советовали,цепляете на трубу колбу фильтра.Дешевле и лучше будет. А то труба намагнитится от супер магнита и будет ва-ва.
И. Михалыч
И. Михалыч
19.11.2014 в 09:47:07
Popadopulos написал : А то труба намагнитится от супер магнита и будет ва-ва.
Прошу разъяснить, чем это опасно, что от этого может произойти?
key484
key484
19.11.2014 в 10:28:07
И. Михалыч написал : Так чего, господа, какие еще будут соображения по магниту на байпасе для отлова всей железной дряни из воды?
От магнита НА байпасе толку не будет никакого вообще: Магнитное поле стальной трубой будет ослаблено очень сильно, а окалина это все же ферромагнетик, а не железо - магнитится слабее и толку никакого. Шлам, который залетает в батарею не интересует? Экономически выгодно купить стальной или чугунный ФГО и в колпачок внутри положить редкоземельный магнит. Но луче это делать в частном доме. А то пролетающий шлам будет у вас намагничиваться, а потом оседать на стенках труб и собираться в комки, забивая трубы и батареи (где скорость потока минимальная).
И. Михалыч
И. Михалыч
19.11.2014 в 12:49:58
Господа, еще раз, батарея сниматься не будет, стояк, как общедомовое имущество , трогаться тоже не будет. Это не подлежит обсуждению. Магнит можно взять и по сильнее, что бы пробираться через трубу до шлама. Почему от этого никакого толка не будет или чем это опасно сказать пока никто не смог...
z0rg
z0rg
19.11.2014 в 13:39:16
Я вот еще чего понять не могу. Ну допустим магнит будет настолько мощный, что весь проплывающий шлам притянет к себе через трубу. Значит в этом месте нарастет некий горб из шлама = заужение. Дальше что? как его удалить, куда деть? Или так и растить пробку до полной остановки циркуляции?
И. Михалыч
И. Михалыч
19.11.2014 в 14:13:46
z0rg написал : Я вот еще чего понять не могу. Ну допустим магнит будет настолько мощный, что весь проплывающий шлам притянет к себе через трубу. Значит в этом месте нарастет некий горб из шлама = заужение. Дальше что? как его удалить, куда деть? Или так и растить пробку до полной остановки циркуляции?
Сначала нужно убрать этот шлам. Весной, когда отопление отключат и пойдут работы по стояку, просто убрать магнит и шлам сольется вместе с водой. Этот горб же нарастет не на постоянно... Меня больше пугает, возможен ли вариант, что притягиваемые, но не захватываемые магнитом частички шлама, будут выступать в роли пескоструйки трубы? И не утоньшится ли в этом месте или рядом от этой "пескоструйки" труба..
z0rg
z0rg
19.11.2014 в 14:43:11
И. Михалыч написал : Весной, когда отопление отключат и пойдут работы по стояку, просто убрать магнит и шлам сольется вместе с водой. Этот горб же нарастет не на постоянно...
  1. он может закоксоваться, и вероятность очень большая.
  2. за сезон шлам сильно намагнититься и будет прилипать к стенкам трубы. Слить его будет затруднительно.
На мой взгляд вы пошли совсем неправильным путем. Если шлам в точках дает явный слышимый шум, пинайте ваш ЖЭК чтоб убрали. Магнит проблему не решит, а добавить проблем может.
И. Михалыч
И. Михалыч
19.11.2014 в 15:03:46
z0rg написал : На мой взгляд вы пошли совсем неправильным путем. Если шлам в точках дает явный слышимый шум, пинайте ваш ЖЭК чтоб убрали. Магнит проблему не решит, а добавить проблем может.
Спасибо за мнение. Теперь я задумался... ЖЭКу на все наплевать - ничего не делали летом (сказали что слили/залили систему, а все так же и гремит периодически). Тем более в разгар отопительного сезона уже просто посылать будут..
z0rg написал :
Я не думаю ,что его будет настолько много, что бы труба забилась...
А про возможную "пескоструйку" и истирание стенок, из-за действия магнита, опасения беспочвенны?
z0rg
z0rg
19.11.2014 в 15:12:34
И. Михалыч написал : А про возможную "пескоструйку" и истирание стенок, из-за действия магнита, опасения беспочвенны?
Да там все возможно, и пескоструй и коксование. Вряд ли кто-то вам точно ответит. Магнит опасен именно полной неизвестностью. имхо.
Popadopulos
Popadopulos
19.11.2014 в 20:16:28
И. Михалыч написал : Почему от этого никакого толка не будет или чем это опасно сказать пока никто не смог...
Если будет толк,при супер сильном магните, то у вас в узкой трубе образуется ПРОБКА от магнитного и не магнитного шлама,которая естественным путём ДО ТОГО вымывалась. Этот шлам из трубы надо как то УДАЛЯТЬ,чего вы делать не собираетесь. А то он трубу забьёт наглухо. Тоесть глупость -на лицо!
Popadopulos
Popadopulos
19.11.2014 в 20:20:40
И. Михалыч написал : Сначала нужно убрать этот шлам. Весной, когда отопление отключат и пойдут работы по стояку, просто убрать магнит и шлам сольется вместе с водой. Этот горб же нарастет не на постоянно...
До весны он может нарости до такой степени,что будет уже поздно
И. Михалыч написал : Меня больше пугает, возможен ли вариант, что притягиваемые, но не захватываемые магнитом частички шлама, будут выступать в роли пескоструйки трубы? И не утоньшится ли в этом месте или рядом от этой "пескоструйки" труба..
Ещё Один!Физик.По пескоструйной обработке,высокоскоростной струёй.А кавитации вы не боитесь?А то знае те ли на подводных лодках.... Тут тема была,из радиатора еженедельно вынимали 6 килограммов песка!!! И ничего,и ничего...
