Здравствуйте!
Подскажите такой вопрос. Изначально была установлена инсталляция не по уровню (одна ножка ближе к стене), т.к. стены были все под углом относительно друг друга, не было заметно. Но это было полгода назад. Теперь уже инсталляция залита стяжкой и наливайкой и в районе ножек проходят канализ. трубы в т.ч. на кухню - то есть ее не выкопать уже. Решили зашивать ГВЛ, может быть не будет особо заметно. Получилось что заметно, даже очень, т.к. рядом перегородка стоит по уровню. Перепад 1,5 см.
Что можно сделать? ГВЛ понятно должен остаться прикрученным плотно к раме инсталляции, можно ли как-то выровнять его снаружи?
Вот фото, угол по фото непонятен, условно показан рисунком.
Слой плиточного клея, хотя бы сантиметр, удержится на ГВЛ? Может предварительно сетку прикрутить?
Или вот еще как мысль прикрутить сначала справа полоску ГВЛ, чтобы слой справа был меньше..
а унитаз тогда повесится?
Фигня. Заштукатурьте стенку - и все дела. Или гипсовой штукатуркой по бетоконтакту. Или плиточным клеем дешёвым. Можно и полоску справа под лист ГВЛ прикрутить предварительно, но сложновато будет подобрать толщину прокладочек под два ряда саморезов (которые ближе к центральной вертикали). Кстати, а куда они вкручены? Не прямо ли в бачок, нет?
Т.е. можно было бы просто плиточным клеем подровнять? (саморезы центральные вкручены по раме инсталляшки)
Но вот с унитазом действительно большой вопрос
Если Вы начнете выравнивать сторону, где висит унитаз, то унитаз будет стоять криво относительно выровненной стены. В том числе и кнопка смыва.
