jaja написал : Зачем вообще этот ваттметр, для чего?
Что такое ватты-киловатты - знаете? Вот для измерения их кол-ва и последующего перевода в деньги, отдаваемые чубайсам. Шоб знать - за что карманы опустошаем.
02.01.2015 в 14:35:42
02.01.2015 в 16:13:52
konsta29 написал : Для общего развития....:) Вот кажется вам, что больно много току нагорает, и тогда вы, последовательным перебором, перемеряете всех потребителей.... А потом вдруг.....:swoon Компьютер ваш, с упсом, колонками, принтером, роутером и прочая, и прочая... потребляет 150-200 кВт в месяц....
Подтверждаю! Винда жрёт 200кВт/месяц. Мерял клещами.
02.01.2015 в 17:13:08
konsta29 написал : Компьютер ваш, с упсом, колонками, принтером, роутером и прочая, и прочая... потребляет 150-200 кВт в месяц....
Экую ахинею несть изволите! Прям вот принтер начинает работать с включением компа и заканчивает с ним-же! Принтер печатает-то ...раз в месяц! По два-три листа! А колонки 90% рабочего времени простаивают без звука, в холостом режиме. Вот кады игрулька какая - тады да, тады видеокарточка лопает изрядна.
07.01.2015 в 23:27:17
roma48 написал : Подтверждаю! Винда жрёт 200кВт/месяц. Мерял клещами.
Вполне возможно, но это не Винда - нехватка оперативной памяти и отчасти кондовый жескарь - первые причины "прожорливости" компа. Вторая - разгон проца и видюхи (кто "балуется" этим).
08.01.2015 в 01:20:52
TiMg33 написал : Вполне возможно, но это не Винда - нехватка оперативной памяти и отчасти кондовый жескарь - первые причины "прожорливости" компа. Вторая - разгон проца и видюхи (кто "балуется" этим).
Разгон дает только линейное увеличение мощности (пропорционально частоте), потому прямым виновником быть не может. Энергопотребление компа зависит от 1. его использования - енергосбережение есть и весьма эффективо у всех основных компонентов, потому при простое он жрет относительно немного, а вот во время игр, да еще с мощной видеокартой... 2. мощности компонент: в основном процессор - узнайте его TDP для понимания макс. мощности, а также видеокарта (если отдельная) - ищите информацию по ее макс. энергопотреблению. Жесткие диски/CD/DVD не особо прожорливы (серверные диски жрут дофига, но дома не бывают). 3. поколения - сейчас процессоры более энергоэффективны, чем раньше. 4. КПД блока питания - но БП с высоким КПД стоят дофигищу денег.
08.01.2015 в 01:45:03
StargazerV, ну и сколько "прожрет" винда?
08.01.2015 в 02:02:09
haramamburu написал : StargazerV, ну и сколько "прожрет" винда?
Ну в действительности, игровой домашний компьютер (только сам системник) вполне себе 100-150 КВт в месяц скушать может у геймера средней задрочености =) .
08.01.2015 в 09:38:12
StargazerV написал : потому прямым виновником быть не может.
потому он и назван в числе вторых причин. :)
именно, ибо от его использования и зависит конфигурация (у некоторых наоборот, но это не умный подход)
Игры ? Фигня и развод на бабки. Но корректно это будет звучать не "во время игр", а "при запуске ресурсоёмких приложений". Вот при нехватке оперативки данные постоянно гоняются между ей и жескарём. И это самый "жрущий" момент. 2,3,4 - несколько иные моменты.
08.01.2015 в 11:12:12
Я лично вешал клещи и следил за процессом. При загрузке древнего компа 1,5А. Через минуту-две ток падал на 1,2А. Задача у компа одна - видеонаблюдение. Пишет программой Корнет. После я вынул агпэшную видеокарту и остался на интегрированной. Сейчас 0,9А. Не считая дежурки монитора и БП камер.
08.01.2015 в 12:05:06
Не кажется, что вопрос ну слишком общий?
08.01.2015 в 12:08:11
TiMg33 написал : Вот при нехватке оперативки данные постоянно гоняются между ей и жескарём. И это самый "жрущий" момент.
Тут вы не правы. Винт, при настройках по умолчанию, отключается минут через 20 простоя. В остальное время он крутится. И потребление идет только на шаговый двигатель, который головку позиционирует. Он не так много потребляет. Самый, как вы, выражаетесь, жрущий момент - это видеокарта и процессор.
Игровой комп, corei7, радеон 5850, в простое 200вт, под нагрузкой ватт 300-350. Если 4 часа в сутки при средней 300 - 36квт в месяц. Или у вас комп постоянно нагружен 24 часа в сутки очень ресурсоемкими задачами?
Какие-то тут цифры в 100квт от одного компа запредельные.
