luzgin
luzgin
Белгород
19.11.2014 в 10:46:52
volchenok написал : Значит у того изготовителя совесть на месте.
анекдот в столовой : а чой то у нас компот сладкий так проверка была: это мы в него сахар СПРЯТАЛИ
может и с кабелем так;)
DV1
DV1
19.11.2014 в 11:50:13
Feat написал : Мне ответили, что кабель по ГОСТу и то, что дешевле все по ТУ. Вот мне интересно реально, что один производитель, одну марку, выпускает и ро ГОСТу и по ТУ.
Да запросто. По ГОСТу значит в соответствии с государственным общепринятым стандартом, произведенный с определенными характеристиками и параметрами указанными именно в этом ГОСТ, без отступлений. ТУ же разрабатывает само предприятие и закладывает туда уже свои нужные характеристики и параметры. Для примера: изоляция по ТУ предприятия соответствует ГОСТовскому, а вот сечение провода вместо 2мм по ГОСТ, они могут заложить 1,8мм, соответственно и ТУ уже делают с заниженными характеристиками кабеля из расчета сечения в 1,8мм.
TiMg33
TiMg33
19.11.2014 в 13:36:18
Alarm написал :
  • не дам!:)
  • ну не сильно-то и хотелось :)
Но грю ж : без подлянки не бывает, и Ваше :
... в свободной продаже, его нет.:(
оное только доказывает. "Сферический конь в вакууме" ? Как тот молоток : он вроде и есть, а где он ? х... его знает... :) Невозможность приобрести-использовать - та же подлянка, только вид сбоку.
Alarm
Alarm
19.11.2014 в 18:31:10
Про Сферического коня в вакууме я писал в другой теме:)
TiMg33 написал : Невозможность приобрести-использовать - та же подлянка, только вид сбоку.
Так есть, я просто хотел подчеркнуть, что ТУ есть всегда, независимо от того, что там пишет производитель в рекламных целях! Главное чтобы его ТУ соответствовали ГОСТ.
Feat
Feat
19.11.2014 в 20:07:35
TiMg33 написал : Просто Конкорд,... вроде достаточно серьезные организации. Серёзна ?! Ну-ну, блажен кто верует...
Конкорд плохой кабель? Сегодня узнал, выпускается только ГОСТ.
DV1
DV1
19.11.2014 в 22:39:13
Alarm написал : ак есть, я просто хотел подчеркнуть, что ТУ есть всегда, независимо от того, что там пишет производитель в рекламных целях! Главное чтобы его ТУ соответствовали ГОСТ.
Не понял, зачем разрабатывать ТУ которые полностью соответствуют ГОСТу, если уже есть ГОСТ?
Alarm
Alarm
19.11.2014 в 23:06:37
Ох, см. Выше.
DV1
DV1
19.11.2014 в 23:40:33
DV1 написал : Не понял, зачем разрабатывать ТУ которые полностью соответствуют ГОСТу, если уже есть ГОСТ?
Alarm написал : Ох, см. Выше.
ГОСТ и ТУ это стандарты которые устанавливают технические требования на определенный вид продукции, оба описывают технические характеристики и параметры продукции, ее изготовление, приемку и контроль качества, только один стандарт разрабатывает государство, а второй стандарт выпускает производитель. ТУ разрабатывается когда продукция не соответствует ГОСТу, или на такую продукцию ГОСТа не существует. Не соответствие ТУ по сравнению с ГОСТом может по качественным параметрам как превосходить ГОСТовскую продукцию, так и быть хуже, главное что бы ТУ не противоречили требованиям госстандарта. По этому мне и не понятно если продукт производится в полном соответствии с ГОСТом, зачем дублировать этот ГОСТ выпуская и регистрируя собственное ТУ?
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
20.11.2014 в 09:09:20
DV1 написал : ГОСТ и ТУ это стандарты которые устанавливают технические требования на определенный вид продукции, оба описывают технические характеристики и параметры продукции, ее изготовление, приемку и контроль качества, только один стандарт разрабатывает государство, а второй стандарт выпускает производитель. ТУ разрабатывается когда продукция не соответствует ГОСТу, или на такую продукцию ГОСТа не существует. Не соответствие ТУ по сравнению с ГОСТом может по качественным параметрам как превосходить ГОСТовскую продукцию, так и быть хуже, главное что бы ТУ не противоречили требованиям госстандарта. По этому мне и не понятно если продукт производится в полном соответствии с ГОСТом, зачем дублировать этот ГОСТ выпуская и регистрируя собственное ТУ?
Для разъяснения. Пример - ГОСТ 31996-2012 на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ. Во-первых, сам документ называется Общие технические условия. Во-вторых. уже в теле документа есть пункт: 5.1.1 Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Т.е. Наличие технических условий на конкретные изделия (в частности, ВВГнг(А)-LS) предусмотрено разработчиком ГОСТ и фактически является обязательным документом при производстве кабелей.
Wernand
Wernand
20.11.2014 в 09:38:06
Обещал глянуть что за кабель покупал - к сожалению пр**сь бумажная бирка с кабеля, сейчас глянул в каталог ЭТМ это был или "Электрокабель Кольчугино" или "Конкорд". Опять гадать как ещё раз понадобится :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2014 в 10:02:43
TiMg33 написал : Это логично и понятно, ибо могут быть несколько разных путей, для получения одинакового конечного результата.
Угу. К примеру, изношенное оборудование не позволяет наносить изоляцию стабильной толщины. Увеличиваем среднее значение толщины изоляции - и укладываемся в ГОСТ. :)
