И еще вопрос. Если вам нужно развернуться на пятачке. Со штатными коробками дело обстоит просто, одна вперед, вторая назад, и разворот на месте. У вас этого уже нет.
03.12.2018 в 22:25:28
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
04.12.2018 в 21:36:02
Пыхтачок написал: И еще вопрос. Если вам нужно развернуться на пятачке. Со штатными коробками дело обстоит просто, одна вперед, вторая назад, и разворот на месте. У вас этого уже нет.
Пыхтачок, Почему нет? Весь функционал штатных КПП сохранен. Просто я штатные КПП не использовал, т.к. не было необходимости. При такой компоновке можно КПП ВАЗ использовать также, как редуктор штатного двигателя, а управлять родными КПП. Добавилось больше возможностей. А кому недостаточно, можно поиграть передаточным числом цепного редуктора.
18.05.2021 в 10:32:07
Роторная косилка на ТС-ку Видео в работе там же на канале.
07.11.2021 в 18:20:37
!#[ модернизация.!#[]
08.11.2021 в 22:36:15
Alexandr063 написал: Глубокая модернизация.
Функция самопогрузки отсутствует? Либо ковш нужен другой.
