Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.11.2018 в 18:07:14
КМЗ написал: В моем варианте использована КПП-4 ступка от классики
Ну что сказать. Каждый модернизирует исходя их того, что у него есть в наличии. Моя с дизелем, у которого тяговитость хорошая и диапазон изменения оборотов от 600 до 3600, со скоростями вполне нормально. На второй и на полных чешет порядка 30 км/час. На первой и малых оборотах вообще как черепаха. Медленнее чем пешком, раза в три, зато тяга. Да, если кому интересно. Есть шесть родных колес с дисками. Резина не очень, а диски в норме. Через личку.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
vap
vap
Киров
09.11.2018 в 12:37:40
КМЗ написал:
По просьбе форумчанина добавляю фото. В моем варианте использована КПП-4 ступка от классики. 5-ти ступка не умещается по длине.
КМЗ, Приветствую всех. У меня на тележке стоит дизель Ломбордини 6LD400, но вибрация жуткая , решил поменять движок. И вариант КМЗ мне понравился, есть двигатель Лифан 9 л.с с редуктором и центробежным сцеплением. Но есть ряд вопросов которые хотел бы задать автору:
  1. Сколько зубов на ведущей и ведомой звезде и шаг цепи? 2 Как закреплена звезда на первичном валу и как чувствует себя вал без дополнительной опоры?
  2. Как терпит центробежное сцепление?
  3. Алгоритм использования родных коробок и вазовской? С уважением, Александр.
КМЗ
КМЗ
Казань
18.11.2018 в 20:12:05
Приветствую! Сегодня удалось добраться до тележки: она у меня за городом. Передаточное число цепного редуктора: 1/2. Ведущая звездочка 20 зубьев, ведомая - 39 зубьев. Первичный вал КПП Ваз укорочен по месту, в валу с торца просверлено отверстие и нарезана резьба М6. Для установки звездочки использована шлицевая часть диска сцепления. Нагрузка на этот узел незначительная: почти весь сезон перевозил грунт,данный узел был собран на прихватке. Центробежное сцепление без нареканий, но по совету производителя в картер залито масло для АКПП. Штатными КПП не пользуюсь, они включены постояно на 2 передаче. мне достаточно ВАЗовской . Намного быстрее и удобнее маневрировать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.11.2018 в 21:59:14
КМЗ написал: Штатными КПП не пользуюсь, они включены постояно на 2 передаче. мне достаточно ВАЗовской . Намного быстрее и удобнее маневрировать.
А задний ход тоже через Вазовскую?? Как ведут себя ремни при обратном вращении да еще и на 2 передаче??
Кроссер CR8E
Mantis
vap
vap
Киров
19.11.2018 в 10:39:21
КМЗ, Добрый день, спасибо за информацию. А от чего звездочки и шаг?
КМЗ
КМЗ
Казань
24.11.2018 в 21:02:21
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, А задний ход тоже через Вазовскую?? Как ведут себя ремни при обратном вращении да еще и на 2 передаче??
Да, и задний ход. А почему ремни должны вращаться в обратном направлении? Направление вращения вторичного вала КП ВАЗ то- же,что и у штатного УМЗ-5 с редуктором. Ремни изнашиваются также, как и со стоковым двигателем. Разницы не заметил.
КМЗ
КМЗ
Казань
24.11.2018 в 21:13:32
vap написал: КМЗ, Добрый день, спасибо за информацию. А от чего звездочки и шаг?
vap, А от чего звездочки и шаг? Происхождения звездочек не знаю. От сельхозтехники какой-то.Шаг 15. Заказывал на форуме Луноходов. нет Старался добиться оборотов, как при использовании двигателя УМЗ-5.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.11.2018 в 23:06:32
КМЗ написал: А почему ремни должны вращаться в обратном направлении? Направление вращения вторичного вала КП ВАЗ то- же,что и у штатного УМЗ-5 с редуктором.
Не понял юмора. У вас передача на ремни идет с выхода вазовской коробки. Коробки телеги стоят в положении второй передачи. При переключении передач с помощью КПП ВАЗ вперед вал коробки вращается в одну сторону. При включении задней выходной вал вращается в обратную сторону, следовательно и ремни тоже вращаются в обратную сторону. Как при этом осуществляется управление прижимными роликами рычагов управления?? Что-то не вяжется. Или у вас обе стороны вращаются синхронно, без поджимных роликов рычагов управления??
Кроссер CR8E
Mantis
КМЗ
КМЗ
Казань
25.11.2018 в 07:15:35
Пыхтачок написал:
Пыхтачок,
Пыхтачок написал:
Это я не понял вопрос. При включении задней скорости на КПП ВАЗ направление вращения ремней меняется, но ремни чувствуют себя прекрасно. Все управление осталось штатным, т.е. рычагами с прижимными роликами.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.11.2018 в 18:35:23
КМЗ написал: При включении задней скорости на КПП ВАЗ направление вращения ремней меняется, но ремни чувствуют себя прекрасно. Все управление осталось штатным, т.е. рычагами с прижимными роликами.
Что, что при движении задним ходом с коробкой ВАЗ прижим ремней происходит с противоположной стороны, и образуется провис ремня, способствующий слетанию ремней из шкивов.
Кроссер CR8E
Mantis
КМЗ
КМЗ
Казань
03.12.2018 в 21:56:22
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Ремни не слетали ни разу. Видео смогу снять только весной, зимой технику не использую.
