Ans
Ans
19.11.2014 в 15:57:50
Здравствуйте. Прошу порекомендовать наилучший способ нарастить многопроволочный провод (до 30А). Есть стабилизатор напряжения сети 220В, рассчитанный до 30А. Из него выведены два провода ПВС 3х4 (вход и выход) длиной пол метра каждый. Вскрывать устройство для замены на более длинный кабель не хочу, т.к. слетит гарантия. Нужно нарастить данные провода, для ввода/вывода в распределительный щит. Думал сделать так: обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем. PS. Создал новую тему, т.к. самый частый ответ на аналогичные вопросы – это WAGO либо скрутка, но я считаю такие соединения не годятся на вводной кабель.
Shturman1
Shturman1
Луцк
19.11.2014 в 16:59:24
Я бы сделал скрутку, но только обязательно пропаять. Потом несколько слоёв термоусадки.
sgno
sgno
19.11.2014 в 17:04:07
Сделайте разъемное соединение СЕЕ "папа-мама". Как гарантия закончится - поменяете провода стабилизатора.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2014 в 20:03:34
Ans написал : Думал сделать так: обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем.
Согласен.
гадкий83
гадкий83
Владимир
19.11.2014 в 20:38:28
Это что за стабилизатор такой? Обычно доступ к клеммам стабилизатора есть всегда, и гарантийной пломбы производителя там нет. А если Вы про гарантию того кто Вам этот стабилизатор устанавливал, то Вы сейчас нарастите и значит уже что-то изменили:-) скорее всего тож гарантии не будет:-)
Ans
Ans
20.11.2014 в 15:21:00
Спасибо всем откликнувшимся. Буду использовать свой вариант, т.к. инструмент и расходники уже есть - это будет самый быстрый вариант (т.к. паять не очень люблю) и дешевле, чем СЕЕ "папа-мама". А стабилизатор российского производства (не даю ссылку, т.к. посчитают рекламой, но могу в личку скинуть). Клеммой колодки нет, провода припаяны внутри корпуса, а корпус на заклепках.
luzgin
luzgin
Белгород
20.11.2014 в 15:50:19
Ans написал : Клеммой колодки нет, провода внутри корпус, а корпус на заклепках.
какой то секретный прибор однако:cool:
(ввод и вывод -один неразрывный провод(поэтому и клемм нет) ,кирпич для веса, невозможность разобрать (заклепки???)) картинки в студию (плиз)
Ans
Ans
20.11.2014 в 15:56:06
На картинках саморезы - реально заклепки.
idv
idv
20.11.2014 в 15:56:11
Ans написал : обжать ПВС наконечниками для многопроволочного кабеля – длиной около 4 см., и полученную моно-жилу опрессовать в гильзу с NUM кабелем.
Наконечник-то вам тут зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2014 в 15:57:17
Ans написал : Из него выведены два провода ПВС 3х4 (вход и выход) длиной пол метра каждый.
А разве допустимо делать такой выход в бытовом стабилизаторе?
Ans
Ans
20.11.2014 в 16:01:09
idv написал : Наконечник-то вам тут зачем?
так провод же многопроволочный (многожильный)... под клемму автомата обязательно нужно обжимать, что бы не перебить отдельные проводки, думаю тут тоже хуже не будет.
