Sejin
Sejin
20.11.2014 в 01:18:38
Добрый день!
Нужен совет специалиста, перерыл в интернете, но то ли не там смотрю, то ли не то ищу. Проблема в следующем: выключатель, который коммутирует светодиодную ленту подсветки, подключенную через блок питания примерно 100 Вт очень прилично искрит при включении и выключении. Это уже второй выключатель, первый поменял примерно через полгода неактивного использования. Выключатель на 2 позиции, на соседней позиции обычные лампы накаливания - без проблем. Есть подозрение, что это связано с блоком питания ленты, но как это лечить, не хочется уже второй раз менять выключатель за год. Спасибо.
Dima59
Dima59
Пермь
20.11.2014 в 09:21:02
Sejin написал : связано с блоком питания ленты
Собственно да.
Sejin написал : уже второй раз менять выключатель за год
а зачем меняли? сгорел? что был за выключатель? какой стоит сейчас? На выключателе должно быть написано 10AX
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2014 в 10:25:08
Sejin написал : но как это лечить,
Мелкий контактор в цепь питания БП?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.11.2014 в 10:30:34
В более- менее приличных импульсных блоках питания (например, в компьютерных) на входе последовательно стоит терморезистор или обычное сопротивление- несколько ом- как раз, чтобы сгладить броски тока при включении. Видимо, в вашем блоке питания этого нет.
iale
iale
20.11.2014 в 15:00:04
поставьте термистор на ограничение пускового тока, Ом на 30-50 на фазу к блоку питания http://www.chipdip.ru/product/jnr13s500l/
luzgin
luzgin
Белгород
20.11.2014 в 15:15:06
Johnny написал : Мелкий контактор в цепь питания БП?
+1
Sejin
Sejin
21.11.2014 в 14:22:43
Dima59 написал : Собственно да.
Да, он потом стал искрит уже не только в момент включения/выключения, но и во включенном положении. Был и сейчас стоит Шнайдер Юника. Блок питания вот такой: http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g3series/view-855.html
Знаю, что есть контакторы. А что такое "мелкий контактор"? Откуда он будет управляться?
iale написал : поставьте термистор на ограничение пускового тока, Ом на 30-50 на фазу к блоку питания http://www.chipdip.ru/product/jnr13s500l/
А как он включается в цепь? Параллельно питанию БП? На какой рабочий ток должен он быть, если нагрузка примерно 100Вт.
luzgin
luzgin
Белгород
21.11.2014 в 15:44:52
Sejin написал : Знаю, что есть контакторы. А что такое "мелкий контактор"? Откуда он будет управляться?
http://shop.avselectro.ru/catalog/8CQYVOR/4HQZVOR.html управляться -выключателем
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2014 в 17:38:49
Ну, например. Можно еще ABB ESB-20-20, например (сам пользуюсь).
Sejin
Sejin
21.11.2014 в 20:42:16
Johnny написал : Ну, например. Можно еще ABB ESB-20-20, например (сам пользуюсь).
А это что-то решит? Будут у контактора контакты "гореть". Причем он не очень тихо работает, у меня в щитке стоит Шнайдеровский, так он при включении щелкает прилично.
Dima59
Dima59
Пермь
21.11.2014 в 20:54:00
Johnny, luzgin, контактор надо было ставить сразу, сейчас то, при готовой разводке, куда он его всунет, да и видно что человек не занимается монтажом. Если есть место под потолком то можно и туда конечно сунуть, но при включении будете подпрыгивать, да и гул при работе возможен, и даже леграндовские бесшумные не спасут скорее всего. Можно конечно покумекать с системами домашней автоматизации, но там цена за механизм в районе 100 евро, если автора напрягает смена выключателя думаю это не его вариант.
