Дюдюка
Дюдюка
Ярославль
20.11.2014 в 15:40:41
Доброго времени суток!Проблема только в утеплении наружной стены или... Однокомнатная угловая квартира кирпичной "хрущёвки" первый этаж.В одном углу комнаты на обоях плесень и обои влажные,плесень так же и в углу кухни.То как вывести плесень в квартире можно пропустить.На углу дома растёт берёза на расстоянии 2-2,5 метра от стены ,а высота её выше пятиэтажки.Влияет ли эта берёза на плесень в квартире насколько я понимаю это влияет на обдуваемость стен.Комиссию для устранения причин плесени в квартире когда нужно создавать когда дано отопление или в любое время?Наружное утепление за счёт владельца квартиры или управляющей компании?
Alex_Kov
Alex_Kov
20.11.2014 в 21:05:05
Попробуйте узнать, что в подвале, сухо или подтоплен? Как с водостоком дело обстоит?
Дюдюка
Дюдюка
Ярославль
20.11.2014 в 23:45:21
Alex_Kov написал : Попробуйте узнать, что в подвале, сухо или подтоплен? Как с водостоком дело обстоит?
В подвале сухо,в 2008 был капремонт замена труб стояка отопления и водоснабжения была.
Kreker
Kreker
21.11.2014 в 00:11:45
А снаружи дом целый? Может стена треснула?
Дюдюка
Дюдюка
Ярославль
21.11.2014 в 07:25:08
Kreker написал : А снаружи дом целый? Может стена треснула?
Трещин с первого по пятый этаж нет.
Baumeister
Baumeister
21.11.2014 в 09:26:32
Нет, береза не влияет.
Если посмотреть данные тепловизоров, то сразу видно, что основные теплопотери идут через углы и окна.
Стены хрущевок не такие теплые, как сейчас делают. Скорее всего проблема в наружном водостоке, как тут уже говорили, наверное стояк сломан, как это часто бывает.
Дело в том, что теплотехнические характеристики зависят от веса материала. Чем он больше весит, тем он "холоднее" и наоборот. когда кирпич намокает от дождя, он становится тяжелее (стена мерзнет), да еще и ветер тепло выдувает.
Изнутри утеплять особо смысла нет. к примеру, уберешь плесень, утеплишь пробкой. Скорее всего, со временем плесень появится между пробкой и стеной, так как причину не исключили, останется воздушная прослойка. Если и будешь так утеплять, то постарайся без нее (прослойки). Утеплять надо снаружи, так сразу проблема с точкой росы уходит. Правда, это в вашем варианте как-то неудачный прием будет.
пока попробуй хотя бы сзади радиатора фольгу наклеить, меньше будешь "улицу" греть. как вариант теплый пол. только плесень надо все равно убирать. а на кухне скорее всего с вытяжкой проблемы
Дюдюка
Дюдюка
Ярославль
21.11.2014 в 12:41:05
За батареями утеплился пенофолом на отражение ,причём очень понравился эффект.Батареи полностью горячие на всех стояках,протечек нет судя по подвалу специально смотрел открывал люк в полу.
Дюдюка
Дюдюка
Ярославль
21.11.2014 в 13:08:13
На кухне вытяжка "работает",вызывал из ЖЭКа пришли когда я был на работе лист бумаги приклеелся к вытяжке и вынесли вердикт не чего их от работы отвлекать вытяжка рабочая,а то что грязь на решётке так мыть её чаще надо.Окна на момент прверки были все закрыты по словам жены.
АленаГ
АленаГ
21.11.2014 в 17:56:55
У меня такая же проблема в квартире, помогли знакомые юристы, дали советы. Обязательное утепление наружной стены , т.к. объем не большой, только за счет управляющей компании. В платежках эта статья проходит как" содержание и ремонт жилого фонда". Стены квартиры внутри вообще не рекомендовано утеплять. Вам необходимо написать претензию в вашу УК (только личное вручение или по почте с уведомлением), через 10 дней если не ответили, делаете независимую экспертизу по выяснению причины возникновения плесени и с результатами в суд. Дело выигрышное, немного терпения и все получится. Дюдюка,
