Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 282, работает на перегрев но не отапливает как положено, на глазах температура за 20-30 секунд подымается с 50 до 80 градусов(если накрутить на всю температуру)... периодически температура подымается как положено медленно и уверенно как раньше, появился шум журчания воды, так же пропадает как и появляется. Ошибок никаких на табло нет. Сервис порекомендовал выпустить воздух с системы на радиаторах краны маевского, ничего не помогло, воздуха там не было, так же сервис указал что нужно выкрутить у насоса по середине отверткой заглушку чтоб вышел воздух, вода текла ручьем, это тоже не помогло воздуха там не оказалось, насос работал, вибрация была, но потом мастер сказал что скорей всего нужно менять насос, стоимость насоса около 2800 грн+ работа, весь процесс с мастером происходил в телефонном режиме.
Что посоветуете ?
