Григорий
Григорий
20.11.2014 в 21:50:23
Привет всем! Нужна помощь зала. Делаю книжный шкаф. Каркас уже собрал, теперь нужно дверцы сделать. Дизайнерская задумка жены - безрамочные дверцы из прозрачного стекла, тонированного в массе в желтоватый или зеленоватый (менее желательно) оттенок. Соответственно вопрос: где в Москве такое стекло можно найти? (Если оно вообще существует в природе)
На Нагорной улице уже побывал - там есть только оттенки зеленого, серого и коричневого ("бронзового"), но по зеленому цвету толщина начинается от 8 мм. Про более тонкое стекло сказали, что зеленое 4 мм в принципе существует, но у них нет и в ближайшее время не предвидится. Про желтое не спросил.
Какие еще есть альтернативы этому месту?
Вадим М
Вадим М
20.11.2014 в 23:42:41
Попробуйте обратиться в "АБС-стекольное производство" (в районе метро "Черкизовская"). Много лет заказываю у них. По крайней мере, раньше лакобели разноцветные тонкие у них были...
Bobi
Bobi
21.11.2014 в 08:55:38
Разноцветные тонированные в массе стекла используют витражники. В обычных стекольных мастерских Вы не найдете желтоватое. Хороший вариант использовать не тонированное в массе стекло, а стекло с пленкой. Во-первых можно найти желтенькую пленку без потери прозрачности дверей и во-вторых оно будет безопасное.
djDan
djDan
26.11.2014 в 00:20:52
Григорий окрашенное в массе бывает: a) зелёное, серое и бронзовое, толщины - 4, 5, 6, 8, 10 мм; б) голубое, толщины (обычно) - 6 и 8 мм
можно одну из сторон стекла покрасить краской керамической (большая гамма цветов, впекается при закалке, лакобель частный случай), но стекло перестанет быть прозрачным
вариант с плёнкой самый "простой" (главное аккуратно приклеить) и прозрачность останется
Лесомодуль
Лесомодуль
27.11.2014 в 14:15:18
Это надо искать через тех кто витражами занимается. У них налажены каналы поставок различного стекла и по толщине и по цвету точно найдете.
crowdshaker
crowdshaker
29.01.2015 в 00:16:35
Если стандарные окрашенные в массе стекла не подходят - варианта два пленка и покраска. Пленка -проще. Покраска - может быть и прозрачной тоже! При этом особый лак для стекла колеруется красителем или специальным микронизированным пигментом. Конечно, нужны очень чмстые условия при такой покраске, чтобы не появились дефекты в виде пыли-сорности. Сушится лак от 20 до 180гр.С. Неспециалист не отличит окрашенную сторону от неокрашенной. Цвет подбирается только "на глаз". Можно вообще "поизвращаться" и сделать на одном стекле плавный переход из желтого в синий через зеленый, который образуется при их смешении. из контор: Альдо Гласс Стор, Домодедово. У них есть своя покраска стекла и пленки. Но не знаю, есть ли прозрачные лаки.
Да, и еще по эксплуатации истиранию и стойкости к царапанию пленка и лак примерно идентичны. У лаков ограничена УФ-стойкость, если есть прямые солн. лучи
