За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.11.2014 в 13:26:24
justis1 написал : Вот одно из самодеятельных решений: пол ванной в каркасном доме. Автор доволен. На сайте можно написать отзыв с вопросом. Но лично я предпочитаю более "капитальные" решения.
Посмеялся. Вот чудит народ. Особенно понравилось: Описанная в статье ванная комната уже эксплуатируется несколько месяцев Через год я бы над чудаком из ссылки вообще бы угорал.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.11.2014 в 18:02:18
Автору: с учетом необходимости электрического теплого пола, ваше желание использовать ГВЛ нерационально. Нашейте с ПВА и шурупами еще слой толстой фанеры для повышения жесткости основания. Расстелите полиэтилен в 2 слоя, уложите стальную сетку и прихватите её к основанию несколькими гвоздями, чтобы не топорщилась. Закрепите по сетке кабель тёплого пола. Забетонируйте цементно-песчаную стяжку в 30 мм. Через пару дней клейте плитку. Швы не затирайте несколько месяцев, чтобы лишняя влага могла выйти наружу.
Каримов Ильдар
Каримов Ильдар
Уфа
19.04.2019 в 16:03:13
Юрий42, ГВЛ можно класть на любую поверхность. Опыт 15 лет (vk.com/club_remont_kvartir_ufa). Обычный 9мм.Условие: основание желательно ровное. Если класть на неровную поверхность, он принимает форму пола. Но это никак в дальнейшем не влияет. По ГВЛ можно делать стяжку. Сам ГВЛ надо крепить к основанию. Дополнительно обрабатывать не нужно. По клею: у ФЛИЗЕНа лучшая текучесть, практически в ноль. При этом высокое молекулярное сцепление на сдвиг. Это один из самых комфортных клеев в работе. Рад, если информация поможет в работе. Удачи ! )))
19.04.2019 в 17:22:18
Каримов Ильдар написал: По клею: у ФЛИЗЕНа лучшая текучесть, практически в ноль.
какая еще текучесть у плиточного клея?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2019 в 19:21:18
:net:
Каримов Ильдар написал: Юрий42, ГВЛ можно класть на любую поверхность. Опыт 15 лет (vk.com/club_remont_kvartir_ufa). Обычный 9мм.Условие: основание желательно ровное. Если класть на неровную поверхность, он принимает форму пола. Но это никак в дальнейшем не влияет. По ГВЛ можно делать стяжку. Сам ГВЛ надо крепить к основанию. Дополнительно обрабатывать не нужно. По клею: у ФЛИЗЕНа лучшая текучесть, практически в ноль. При этом высокое молекулярное сцепление на сдвиг. Это один из самых комфортных клеев в работе. Рад, если информация поможет в работе. Удачи ! )))
Каримов Ильдар, :D
Первое апреля прошло, или Вы действительно занимаетесь отделкой, не завидую заказчикам
Silver2013
Silver2013
12.05.2021 в 15:14:12
Однако :D
