21.11.2014 в 20:57:23
Нужно демонтировать старую чугунную ванну, но случилась проблемка:(. Часть ванны примерно 11-12~см сидит в кирпичной перегородке которая разделяет кухню и ванную . Стена в пол кирпича 15см. Пошатал ванну ломом, думал что там просто дырка и хрен сидит мертво! У меня такие опасения что когда делали перегородки тупо этот кусок стены положили прям на ванну... А теперь вопрос какой шанс что при демонтаже эта стена нахрен завалится ?:eek:
21.11.2014 в 21:24:12
не завалиться, видимо вместо полтора метровой ванны вперли на 1.7 такое бывает часто.
21.11.2014 в 21:28:06
ssvkrym, То есть можно вокруг спокойно отбивать и вытягивать ее от туда ? Я побоялся что получится почти дырка на метр в стене и она может обрушится...
21.11.2014 в 21:34:44
А стена к соседям ?
21.11.2014 в 21:35:25
ssvkrym, перегородка 15см на кухню
21.11.2014 в 21:41:13
а как планируете вытащить ? я так понимаю она с двух сторон вмурована ?
21.11.2014 в 21:44:46
С одной стороны замурована, с других по 3-5 см до стен. Думал сдвинуть ее на себя к выходу и поднять вверх потом и вынести.
21.11.2014 в 21:49:58
тогда вообще без проблем так и сделайте. думаю стену выдалбливали под ванну , а не наоборот, так что действуйте и соседа позовите , а то одному чугунную ванну не поднять .
21.11.2014 в 22:00:13
бракодел написал : или разрезать ванну
Это конечно можно , но я считаю это крайней мерой , если ванну можно приподнять и вытащить то резать или ломать кувалдой нет необходимости.
21.11.2014 в 22:05:53
skynet написал : Нужно демонтировать старую чугунную ванну, но случилась проблемка:(. Часть ванны примерно 11-12~см сидит в кирпичной перегородке которая разделяет кухню и ванную . Стена в пол кирпича 15см. Пошатал ванну ломом, думал что там просто дырка и хрен сидит мертво! У меня такие опасения что когда делали перегородки тупо этот кусок стены положили прям на ванну... А теперь вопрос какой шанс что при демонтаже эта стена нахрен завалится ?:eek:
чугун.кувалдой дай по ней.и по кускам вытащи.(помню три штуки таких на ужин чистили..с картошкой..)
21.11.2014 в 22:12:23
ANT/D, Ну это я уже думал, но будет очень много шума. Главное для меня это быть уверенным что на меня не рухнет стена:swoon
21.11.2014 в 22:15:18
AndyMirror написал : Это почему?
потому что тяжёлая и в данной ситуации не удобно.
21.11.2014 в 22:25:44
Вот этот деревянные брусок лежит на ванной без какого либо зазора и раствора. точно над ним идет ряд кладки... Получается что все таки стена стоит на ванне ? :cool: Походу только один выход пилить и оставлять тот кусок внутри... Чугун плохо пилится ?
