timel_
timel_
Рига
22.11.2014 в 21:33:54
практично - верх накладной за ним просится и низ накладной остальное зависит от прочей мебели в этом помещении (так же наличники на дверях и др. детали) и ваших собственных приоритетов
timel_
timel_
Рига
22.11.2014 в 21:36:27
еще раз посмотрел на конструктив даже возможен вариант верх/низ одновременно и накладной и вкладной (инь янь))
AlexO
AlexO
22.11.2014 в 22:38:09
Смотреться будет лучше, когда верхняя полка "между боковинами". И прочности в этом случае вполне достаточно будет. Вот если бы это был напольный шкаф, то тогда верхнюю полку лучше было бы сделать "накладной". :)
varera
varera
23.11.2014 в 13:26:10
Klausss написал : Если верхняя полку будет выступать хотя бы на толщину кромки спереди и с боков, то ее можно сделать накладной. Иначе лучше вкладной. Нижняя полка только вкладная. Для кромки 2 мм придется аккуратно скруглять ее торцы, чтобы места стыков смотрелись более-менее прилично. Это можно сделать бархатным напильником. Только не собирайте эту конструкцию на конфирматы. Склейте все на шканты.
Вкладные если делать, значит боковины должны выступать сверху и снизу на 2мм(на толщину кромки)? Что за бархотный напильник? Собирать буду на усиленные эксцентрики и шканты
Klausss
Klausss
23.11.2014 в 17:07:11
Если кромка 2 мм, то лучше чтобы выступали. Тогда не будет видно щели между ними из-за скругления кромки. Если кромка 0.4 мм, то можно все сделать вровень без всякой дополнительной обработки торцов кромок.
Возьмите любую съемную полку в Вашем доме, имеющую кромку 2 мм, положите к ней другую полку и Вы увидите эту щель, образуемую скруглением кромки. Ваша конструкция вполне неплохо будет смотреться и на тонкой 0,4-1 мм ПВХ кромке. Вовсе необязательно использовать именно 2 мм. Вряд ли Вы будете эту полку когда-нибудь разбирать, тогда зачем Вам эксцентрики? Склеить ее на шканты и забыть.
varera
varera
23.11.2014 в 22:02:20
Klausss написал : Если кромка 2 мм, то лучше чтобы выступали. Тогда не будет видно щели между ними из-за скругления кромки. Если кромка 0.4 мм, то можно все сделать вровень без всякой дополнительной обработки торцов кромок.
Возьмите любую съемную полку в Вашем доме, имеющую кромку 2 мм, положите к ней другую полку и Вы увидите эту щель, образуемую скруглением кромки. Ваша конструкция вполне неплохо будет смотреться и на тонкой 0,4-1 мм ПВХ кромке. Вовсе необязательно использовать именно 2 мм. .
кромка будет 2мм, т.к. шкафкупе будет с кромкой 2. Получается верх низ боковины выпирает, а вперед тоже на 2мм?, а между собой внутри полки вровень?
varera
varera
23.11.2014 в 22:03:43
Klausss написал : Вряд ли Вы будете эту полку когда-нибудь разбирать, тогда зачем Вам эксцентрики? Склеить ее на шканты и забыть.
разбирать не буду, наверное да нужно на шканты с клеем.
