07.02.2015 в 23:36:14
Johnny, я весь сайт не шерстил, просто поиск выдал эту страничку в числе первых. Я только проверил, что схема правильная.
Вероятно, "способы воровства..." способствуют хорошей индексации сайта. Возьму на заметку. )))
30.06.2015 в 20:16:29
Добрый день, хочу купить димеры sedna, наткнулся на эту ветку, засомневался. Производитель исправил косяк? или до сих пор все гудят? В магазине говорят возвратов и жалоб не было.......
30.06.2015 в 22:57:05
TVP, понимаете ли, с этим гудением смирятся 90 процентов потребителей. Просто тут раздел перфекционистов, в некотором роде. :)
Если уж так нужен этот диммер (напомню, он работает только с лампами накаливания), проверьте в магазине перед покупкой или договоритесь о возврате в случае чего.
01.07.2015 в 11:32:23
А разве с димируемыми светодиодными лампами он не будет работать? Нужен он мне из-за цены, между ним и уникой в цене пропасть...
01.07.2015 в 15:28:25
TVP написал : А разве с димируемыми светодиодными лампами он не будет работать? Нужен он мне из-за цены, между ним и уникой в цене пропасть...
По идее, должен. Но, учитывая дороговизну этих ламп, я бы трижды проверял :) Хотя, есть шанс, что и гудеть будет меньше со слабой нагрузкой.
24.07.2016 в 23:40:21
cooler.od написал: Может, залить нафиг эпоксидкой или герметиком?
Что, кстати, скажут гуру по поводу "залить герметиком"? Нормальная это идея? Сильно будет отличаться от эпоксидки? С температурой проблем не должно быть? И можно ли то же самое для звукоизоляции сделать, например, с электронным трансом Osram HTM, который подсвистывает при подключении через диммер (хотя вроде бы не должен)?
28.10.2017 в 22:50:17
Попался мне такой диммер, вроде работает. Как только снижаешь освещенность начинает гудеть и чем ярче свет тем меньше он гудит. Получается адекватного способа избавиться от гудения так и нет?
