Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.01.2015 в 15:01:41
Я помню, что было несколько. Это у меня несколько сканов осталось... И все Прайсы с ценами просто и не думал забирать.. - просто так получилось, что 3 листочка в руках осталось... Не осталось тех листочков прайсов, где указаны фрезеры, комплекты к ним, пылесосы..., пустые СИСтейнеры, MINI-Систейнеры с наборами сверл, с наборами-пилками и очками, полировальные RAP-150, шлифователи по бетону RGP-130-16е, шуруповерты, ИМПАКТы ... и пр..пр..пр.. Шин-800 тоже не наблюдаем. Но было. Много.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2015 в 15:18:29
в0в0в0 написал : И именно один из 2-х наш "гений" и демонстрирует в этом "кине"
Не может быть!!!;)
Гocть
Гocть
03.01.2015 в 15:27:32
Дмитрий Т, причем что самое занятное. Он долго и упорно доказывает - и главное что не в первый раз - что мол нафиг не нужен рубанок 200+.
alzp написал : Реально интересн рубанок под 150й брус и под "все что шире" а это 200мм Выходит нужен 155мм и 205-210мм . Но это абсолютно разные категории. Если 155 мм найдет применение на дачном строительстве, то 200+ это только проф применение. На "даче" таких размеров или нет вообще или условно- две доски, которые можно и на рейсмусе прогнать если очень надо.
alzp написал : а с поисками 200+ Пусть мучаются профи
alzp написал : Потому и задл вопрос зачем именно 200+ мм . А пока с трудом придумали задачу для 1806 ....
Но сам купил рубанок с ножами 300 мм для блезиру. Да он видать "профи".
03.01.2015 в 15:28:32
Дмитрий Т написал : Наверное, это трудно для понимания, но есть люди, которым такой рубанок нужен...
Я бы нашёл такому применение, и даже не 200мм а более, но их цена (у любого производителя, и даже с распродажи... ) и не частая необходимость делает покупку абсолютно не рентабельной...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.01.2015 в 15:29:47
в0в0в0 написал : Но сам купил рубанок с ножами 300 мм. Да он видать "профи".
Это я посоветовал приобрести такой с распродажи. Меньших размеров не было. Пришлось покупать то, что было. Но агрегат реально хорош!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2015 в 15:33:49
в0в0в0 написал : Да он видать "профи".
Все же может не он, совпадение? Иначе слово "профи" я бы на другое заменил.
Alex___dr написал : Я бы нашёл такому применение, и даже не 200мм а более, но их цена (у любого производителя...) и не частая необходимость делает покупку абсолютно не рентабельной...
Об чем и речь.
Sever-1 написал : Это я посоветовал приобрести такой с распродажи.
Так это правда? И у него действительно есть рубанок аж на 300мм??... ППЦэ...
03.01.2015 в 15:45:43
alzp написал : Опять хамство вместо примеров применения
Прошлым летом было надо поменять боковину (как правильно называется не знаю...) лесницы... Доска 60х300мм...
alzp
alzp
03.01.2015 в 15:49:40
в0в0в0 написал : Дмитрий Т, причем что самое занятное. Он долго и упорно доказывает - и главное что не в первый раз - что мол нафиг не нужен рубанок 200+.
Опять врете :) Я говорил что всё, что за 200мм - это узкие задачи для проф использования . Я нигде не говорил что они не нужны. Мы обсуждали рубанки для дачного строительства, и я сказал что 155мм вполне достаточно для большинства задач и трудно придумать задачи даже 180мм .
155 мм сделать проще и дешевле чем на 180мм и тем более чем на 200мм.
03.01.2015 в 15:51:11
alzp написал : Мы обсуждали рубанки для дачного строительства, и я сказал что 155мм вполне достаточно для большинства задач и трудно придумать задачи даже 180мм .
Легко...
Alex___dr написал : Прошлым летом было надо поменять боковину (как правильно называется не знаю...) лесницы... Доска 60х300мм...
alzp написал : На "даче" таких размеров или нет вообще или условно- две доски, которые можно и на рейсмусе прогнать если очень надо.
Для рейсмуса (для работы с ним...) нужно в два раза больше места (стол вдвое длиннее или помощник...) чем для рубанка...
alzp написал : 155 мм сделать проще и дешевле чем на 180мм и тем более чем на 200мм.
Дешевле, возможно, на цену материала, а в чём сложность в изготовлении (для завода...) более широких? Если уж люди самостоятельно справляются - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190812&highlight=
alzp
alzp
03.01.2015 в 15:53:38
Тетива или косоур . Для 300мм доски рубанка в 200мм явно нехватит . А если в два прохода то можно и 155 мм использовать. Хотя в данном случае я бы шлифовал или лентой или прогнал через рейсмус.
03.01.2015 в 16:02:59
alzp написал : Для 300мм доски рубанка в 200мм явно нехватит
350мм вполне хватит...
alzp написал : А если в два прохода то можно и 155 мм использовать.
Переход останется...
alzp написал : Хотя в данном случае я бы шлифовал или лентой
Так и поступил, но если бы потребовалось не придать чистоту, а снять 5-10мм это было бы затруднительно...
alzp написал : или прогнал через рейсмус.
Две длины доски плюс размер рейсмуса это минимум... А так же помощник или стол такой (Две длины доски...) длины...
