Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
30.11.2014 в 05:44:56
ytn54 написал : Вы на ИСе родные ножи используете ?
Парадокс видите-ли,купил ИС Р110,те ножи,что с ним были качеством не блещут.И заточка была никакая.И маркировки на них не было.Ранее был куплен комплект ножей Интерскол с маркировкой,только без упаковки.Вот они работают прекрастно,не намного хуже Макитовских.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
30.11.2014 в 06:34:31
Стружкин Спасибо за ответ .При замене ножей на аеговские тоже 110 началась сильная вибрация -снял пойду куплю исовские.У аегов цена была интересная -160р -номер не прошол :( ИСы по 400
Барута
Барута
Анапа
30.11.2014 в 07:00:52
ytn54 написал : При замене ножей на аеговские тоже 110 началась сильная вибрация -снял
Взвешивать нет пробовали? Как вариант - разные по весу ножи дают вибрацию, с помощью напильника устраняется...
ytn54
ytn54
Новокузнецк
30.11.2014 в 07:08:39
Барута НЕ пробовал да и наверное толку не будет .По цене видно что это подделка нормальные ножи столько стоить не могут . Сам покупал в надежде, а вдруг? не получилось .
бегрол
бегрол
30.11.2014 в 09:20:36
Ножи от Милуоки на 82 мм - хорошие ножи .
Aivengo
Aivengo
30.11.2014 в 10:29:38
Стружкин написал : Вариантов масса на самом деле.Забить на всё,и кидать как есть,где-то брус сам сядет на место,где-то можно рубанком на 110мм подстрогать.Макитой 1911 или Ребиром.Но раз брус на 15,то можно и денюжку на Макиту 1806В потратить,всё равно ничего лучше нет,в плане цена качество.Сходите в магазин и возьмите аппарат в руки,всё поймете.С работой он справиться,если по многу не убирать за раз. Рейсмус в этом деле не товарищь.Всё-же больше столярный инструмент.
Глянул, если есть реальная выгода в трудозатратах, то куда деваться... просто Макита весит 9кг, даже больше Ребира 7кг... какаво с ней вдоль 6 метров гулять туда-сюда будет, возможно ли? И почему тогда не Ребир легче же, может он хуже снимает, не гладко с задирами, ножи тупятся моментально, намного медленнее проходит по брусу, засоряется быстро или еще что не так?
alzp
alzp
30.11.2014 в 12:59:04
Aivengo написал : Глянул, если есть реальная выгода в трудозатратах, то куда деваться... просто Макита весит 9кг, даже больше Ребира 7кг... какаво с ней вдоль 6 метров гулять туда-сюда будет, возможно ли? И почему тогда не Ребир легче же, может он хуже снимает, не гладко с задирами, ножи тупятся моментально, намного медленнее проходит по брусу, засоряется быстро или еще что не так?
Есть ребир на 155 мм , как вариант замены макиты 1806...
Aivengo
Aivengo
01.12.2014 в 12:16:36
Ну так я про него и спрашиваю, чем он хуже в пользовании, просто разница в цене почти в 3 раза, хотелось бы понимать как это отражается на том как он работает, т.к. из чисто технической информации 155 мне как раз, вместо 170 захвата, ведь вес инструмента значительно уменьшается при этом, поэтому + за Ребир пока за вес и + за стоимость, и + что это не Макита (новый перф Макита сломался недавно, на первой же дырке 16ым буром, сказали не гарантийный случай, неправильная эксплуатация, ремонт половина стоимости перф.) но есть большое НО, вдруг
alzp написал : может он хуже снимает, не гладко с задирами, ножи тупятся моментально, намного медленнее проходит по брусу, засоряется быстро или еще что не так?
Просто хотелось бы сделать осознанный выбор, чтоб вылезшие сравнительные минусы при работе не были сюрпризом, поэтому прежде чем принять окончательное решение о покупке того или другого хотелось б о них знать, стоит ли смирится с ними за счет в разы более низкой цены Ребира или все же переплатить, если это значительно уменьшит трудозатраты и сэкономит силы и время.
Vadim
Vadim
Красноярск
01.12.2014 в 12:52:00
Если я правильно понимаю, в Rebirе IE-5708M в случае необходимости не возможно использовать пылесос для отвода стружки
Aivengo
Aivengo
01.12.2014 в 12:59:52
Vadim написал : в случае необходимости не возможно использовать пылесос для отвода стружки
Это как раз роли не играет, необходимости в пылесосе нет, 6ти метровый брус на улице под навесом сложен, там же и обрабатываться будет. Более существенно для меня то что я перечислил в вопросе выше, если кто знает.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
01.12.2014 в 18:27:17
Aivengo написал : Ну так я про него и спрашиваю, чем он хуже в пользовании, просто разница в цене почти в 3 раза, хотелось бы понимать как это отражается на том как он работает, т.к. из чисто технической информации 155 мне как раз, вместо 170 захвата, ведь вес инструмента значительно уменьшается при этом, поэтому + за Ребир пока за вес и + за стоимость, и + что это не Макита (новый перф Макита сломался недавно, на первой же дырке 16ым буром, сказали не гарантийный случай, неправильная эксплуатация, ремонт половина стоимости перф.) но есть большое НО, вдруг
У меня много лет трудится его брат 5708 В. Из плюсов - массивен, строгает 110мм, засорить стружкой практически невозможно. Строгать может при любой остроте ножей, и, кажется, даже при полном их отсутствии :) Запчасти есть в любой инструментальной лавке. Минусов вижу немного больше - тяжелый, непросто - на глаз - выставить глубину строгания(никакой , даже приблизительной, шкалы нет), при работе издает такой вой, что пролетающие самолеты зеленеют от зависти, а окрестные собаки забиваются по будкам и углам и воют от безысходности:) Еще шнур пару раз застрагивал:o, но без КЗ. Для брутальных, грубых работ самое то, что доктор прописал.
