Aivengo
Aivengo
01.12.2014 в 22:25:17
Ledogor; Ну Макита все одно еще тяжелее намного. Воют они все, у меня маленький советский какой то с шириной меньше 100, там тоже все на глаз регулируется, кругляшок-ручку крутишь, собственно пока еще ни разу не было ситуации чтоб до микрона нужна была регулировка, на крайняк по линейке можно подкрутить, обычно как там выставлено так и строгаешь, даже ни разу не смотрел на сколько, главное же дерево просто обстрогать, обновить, чтоб гладенько и в руках приятно держать было, а на сколько дело десятое, 1мм там или 3мм, не важно. Меня больше скорость прохода и чистота среза, чтоб без лесенок и задиров, интересует, по сравнению с Макитой, если вдруг он еле-еле проходит, а Макита это расстояние на порядок быстрее пролетает и намного аккуратнее снимает слой, тогда стоит эти 9кг таскать, иначе лучше "легким", на ее фоне, 7кг Ребиром управляться, а может быть и соткой за 2 раза, вобщем не знаю, тот который есть маловат, прохода 3 как минимум потребуется, а у бруса 4 стороны по 6 метров и надо больше сотни обработать как то половчее...
alzp
alzp
01.12.2014 в 22:42:06
Нет на форуме ребира ниукого . Ребир мощнее намного макиты
HI2
HI2
02.12.2014 в 00:01:23
"....в и надо больше сотни обработать как то половчее... " -
  • а Вы попробуйте не за раз всю сотню... :)
. мне кааца если строгать брус один,перед укладкой на место,то работа пойдёт веселее по крайней мере... т.е. берём брус,обрабатываем,запиливаем замки и готовенький забрасываем на место. Иначе от однообразной операции ошалеть можно... :) .. лично я вообще на этой стадии строительства рубанком не пользовался... его заменила болгарка с абразивом.. Пыльновато конечно,но зато брус сразу шифованый... а по времени, даже быстрее,рубанка... Но я не настаиваю на шлифовке ... можете сравнить,и выбрать способ .. :)
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
02.12.2014 в 05:36:45
Aivengo написал : а у бруса 4 стороны
Простите конечно,а зачем все 4 строгать? Если ровные то две пойдут в стену,лицевых остаётся две.Если горбатый,то конечно строгать нужно будет.Многие вообше строгают только по необходимости,в некоторых местах,а потом готовый сруб шлифуют.В таком случае вам и 110мм Ребира хватит.Он ещё легче и дешевле. А про 155мм Ребир пока ничего не знаю,в руках держал в магазине.Думаю не хуже 110мм-го будет.Значит надёжная и простая конструкция,со своими недостатками.
Ledogor написал : пролетающие самолеты зеленеют от зависти
:D :) А я уже и забывать стал,как оно,когда вся деревня знает,что строгать начал.У соседей даже телевизоры сигнал не ловили в такие дни.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.12.2014 в 18:47:12
Ledogor написал : засорить стружкой практически невозможно
Да ну?
Ledogor написал : даже приблизительной, шкалы нет
А фото можно? Ни разу не видел ребиров без шкалы.
Ledogor написал : при работе издает такой вой,
Да пох, с любым рубанком наушники нужны.
Ledogor написал : Для брутальных, грубых работ самое то, что доктор прописал.
Ну, если немного руки приложить, то можно использовать для точных столярных работ, вплоть до замены рейсмуса (в пределах ширины строгания).
ПыСы. Очень хороший рубанок по сути, недостаток один- вес.
Homemaster
Homemaster
02.12.2014 в 20:15:39
ytn54 написал : При замене ножей на аеговские тоже 110
Очень интересно. У AEG не было рубанков 110мм.
Стружкин написал : про 155мм Ребир пока ничего не знаю
Двоим уже покупал 155ый, но на следующий сезон. Вроде всё то же самое.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
02.12.2014 в 20:19:09
Homemaster А я и не писал ,что у меня рубанок АЕГ 110 .Я написал ,что купил ножи аеговские на 110,у нас они продавались по весне ,сейчас не знаю ,купил ИСовские весной попробую
alzp
alzp
02.12.2014 в 20:56:48
Homemaster написал : Очень интересно. У AEG не было рубанков 110мм.
Где брал ?
Homemaster
Homemaster
02.12.2014 в 22:24:52
ytn54 написал : А я и не писал ,что у меня рубанок АЕГ 110 .Я написал ,что купил ножи аеговские на 110,у нас они продавались по весне ,сейчас не знаю
О ножах и речь. С какой стати АЕГ будет производить ножи для сторонних рубанков? Они на оснастке не специализировались, ножи встречались только аегэшных размеров. Или это китайские апельсинщики уже постарались?
alzp написал : Где
Один раз в Артёме, потом ещё где-то.
alzp
alzp
02.12.2014 в 23:24:41
Homemaster написал : Один раз в Артёме, потом ещё где-то.
Спасибо !
Homemaster
Homemaster
03.12.2014 в 00:18:13
alzp написал : Спасибо !
Пожалуйста :) Информация вроде не секретная совсем.
