Александр12
Александр12
23.11.2014 в 11:45:47
Доброго дня всем!В родительском доме вначале было сделано водянное отопление при помощи печи-котла,затем подключили к центральному отоплению,но при развале развалили и центральную кочегарку.Несколько лет батареи и система в доме стояла,воду,как смогли спустили.Вновь возродилась система централизованного отопления и родительский дом тоже подключили.Полностью промыть систему не успели,просто немного промыли проточной водой.Проблема сейчас в том,что при первой горячей батареи,последняя чуть теплая.Система сделана в одну нитку,проходит по низу батарей.Заметил вот что,в первую батарею вход идет через верх,а потом остальные по низу,вроде раньше замечал,что при центральном отоплении идет подключение всех радиаторов по низу.Подскажите подключение первой батареи неправильное и изза этого проблема или проблема в грязи,возможно скопившейся в системе?Прошу сильно не пинать,в сантехнике и водном отоплении абсолютно ничего не понимаю,вот только начинаю просвящаться...
Zhek@
Zhek@
23.11.2014 в 11:54:48
Александр12 написал : Заметил вот что,в первую батарею вход идет через верх
Если переделаете все радиаторы на такое подключение,то будет правильнее. ...Балансировать надо систему однако.....
Сантехнические работы Москва и область
Александр12
Александр12
23.11.2014 в 12:09:53
Zhek@ написал : Если переделаете все радиаторы на такое подключение,то будет правильнее. ...Балансировать надо систему однако.....
Все радиаторы вход и выход через верх?И последний тоже выход через верх?
Zhek@
Zhek@
23.11.2014 в 12:33:18
Александр12 написал : И последний тоже выход через верх?
вход через верх,выход через низ.
Александр12
Александр12
23.11.2014 в 12:38:36
Zhek@ написал : вход через верх,выход через низ.
Ясно.Спасибо!А если сейчас пока в первом радиаторе подключить вход через низ сиуация не улучшиться?Просо уже зима и переделывать всю систему нет возможности,переделывать теперь только весной.
