ZhB
ZhB
23.11.2014 в 14:55:33
Всем привет! Межфазное напряжение на вводном щите в норме, а на приходе в дом между фазами BC в норме, а между фазами AB и AC наблюдается падение напруги в 2 раза, а между фазой А и нулем отсутствует. В чем может быть проблема?
Элсервис
Элсервис
23.11.2014 в 15:24:32
Это произошло после аварии или после монтажа?
Предположу обрыв нуля и несимметричную нагрузку. Возможно, фаза А замкнулась на ноль и ноль со стороны щита выгорел, а со стороны дома замыкание осталось.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.11.2014 в 15:40:15
Элсервис написал : фаза А замкнулась на ноль и ноль со стороны щита выгорел, а со стороны дома замыкание осталось.
+100500 ТС, зови электриков аварийных, чтоб устраняли
ZhB
ZhB
23.11.2014 в 15:52:32
Это произошло после монтажа, а по поводу замыкания не согласен, автомат не вышибает, следовательно причина в другом...
Ким
Ким
23.11.2014 в 16:16:04
Элсервис написал : .... Предположу обрыв нуля и несимметричную нагрузку. ....
А не по "высокому" ли выгорел предохранитель ??? И поэтому никакая защита не срабатывает ???
Ixtim написал : ... ТС, зови электриков аварийных, чтоб устраняли ....
Sorry за плагиат ;)
ZhB
ZhB
23.11.2014 в 16:22:18
Так кто-нибудь объяснит, почему межфазное напряжение есть (между всеми тремя фазами), а между одной из фаз и нолем нет?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.11.2014 в 17:03:13
ZhB написал : Межфазное напряжение на вводном щите в норме, а на приходе в дом...
Где есть вводной щит и что есть приход в дом? поясните, а то непонятно
ZhB
ZhB
23.11.2014 в 17:24:48
Ixtim; Объясняю подробно: Частный сектор, вводной щиток (там где счетчик) висит на столбе ЛЭП, далее на территорию дома в уличный шкаф прокинут кабель где-то на 16 квадратов (5 жильный), там соединение (медные шины) и уходит все это дело в гараж на трехфазный автомат таким же кабелем.
Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема озвученная в этой теме
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.11.2014 в 17:36:07
ZhB написал : Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема
О! А напругу вы, случаем, не китайским мультиметром проверяете?
Ким
Ким
23.11.2014 в 17:43:16
Если не ошибся и "с памятью ничего не стало ...." ;) то должно получиться что-то типа такого ... ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.11.2014 в 17:44:04
ZhB написал : Собственно в гараже (до автомата) и наблюдается проблема озвученная в этой теме
а что в уличном шкафу наблюдается? а то мож там чего-то не то подсоединили
