serj12
serj12
Волгоград
01.02.2016 в 19:31:36
А это в сравнении с haupa
И это пройдёт ...
ser6672
ser6672
01.02.2016 в 22:23:23
serj12 Это cimco?
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2016 в 00:03:51
ser6672 написал: Это cimco?
Чёрненькие,а беленькие - хаупа.
И это пройдёт ...
ser6672
ser6672
02.02.2016 в 12:51:22
serj12, Я чёрненькие и имел ввиду, ну побольше им работы.
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2016 в 13:11:11
ser6672 написал: ну побольше им работы.
Вчера немного попробовал,вроде очень :) хороши,тьфу - три -раза,вам спасибо за пожелание и взаимно.
И это пройдёт ...
Sedoy
Sedoy
05.02.2016 в 23:03:28
Полная хрень. Выкачка денег. Обычный PH и шлиц прокатит. Не рекомендую. Очень требовательны к перпендикулярности инструмента. Купили и не пользуем. Супер неудобно
serj12
serj12
Волгоград
05.02.2016 в 23:08:31
Sedoy написал: Очень требовательны к перпендикулярности инструмента.
тогда понятно почему я её хакнул ... я их взял для подключения щитов на объекте,а собираю простой электрической аккумуляторной отвёрткой с битами PZ.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
05.02.2016 в 23:24:21
Да ладно гнать :) Рассмотрим на примере PZ1 Проблема в чем) Ломаются отвертки или биты, руками или шуруповёртами) Отвёртки - 3,5Нм момент на котором на отвертке не должно быть следов деформации и прочего, препятствующего дальнейшей эксплуатации ( см. каталог Wera) Нагрузка на стержень-биту для динамометрических отверток felo до 3,0Нм включительно. Нагрузка на VDE стержень-биту Z1 (+/-)для динамометрических отверток felo до 5,4Нм и для обычных "стержней" Z1 - 3,0Нм.(см. каталог производителя). Обычные же биты felo (73мм) Z и H по прочности превышают стандарты почти в 2 раза.( см. каталог производителя ). На бите Z2 при 2,5Нм. следов примения,если аккуратно, по сути не видно. На шуруповёрте вы не знаете какой момент можете получить) -нет таких данных. Руками -возьмите динамометрическую отвёртку! И после этого попробуйте сломать) Насчет перпендикулярности ,если уж наш производитель рекомендует затяжку Z2(+/-) и шлиц - о чём говорить! См. каталог "Контактор". В общем купите у меня биты Felo и динамометрическую отвертку и будет вам счастье, а-то так и будете фигней страдать :)
И задайте вопрос представителю КВТ на сайте, какой макс. крут. момент выдерживают их отвертки Z1. А вы его соблюдали? :)
SB3
SB3
Магадан
14.02.2016 в 21:31:53
Для тех, кто желает перестать мучиться с отвертками +/- :) Впервые в РФ наверное)
SB3
SB3
Магадан
15.02.2016 в 01:28:15
В общем можно систематизировать тему ещё раз) Есть VDE битодержатели - вставляем биты) ( см. фото) Есть простые битодержатели - вставляем биты (см. фото выше) Есть динамометрические отвертки с универсальным битодержателем - вставляем биты (см. сообщение 215 тут) , либо "стержни" VDE ( у Felo нет "стержня" VDE H1 для таких отвёрток,есть не VDE "стержни" ) для таких отверток. Есть VDE отвертки, наиболее современные имеют модное слово slim в обозначении - более тонкая изоляция со стороны кончика, что позволяет без проблем проникать в глубокие отверстия)( см. фото выше). Минусы бит - лёёёгкий люфт в стороны, но вроде никто тут не жаловался на это)
Теперь главное 3 дня ничего не делать, избавиться от желания купить это всё и определиться, что же вам всё-таки надо :).
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2016 в 01:32:40
SB3 написал: еперь главное 3 дня ничего не делать, избавиться от желания купить это всё и определиться, что же вам всё-таки надо
Блин! Много букв и ничего непонятно :(
