Здравствуйте, уважаемые мастера!
Немного занимаюсь шкафами-купе, делаю для знакомых.
Стоит задача сделать интересный фасад с использованием бамбука, гобелена и зеркала при этом стыковка вставок должна быть криволинейной (что-то вроде этого: ).
До этого приходилось собирать только простые створки Командор, а такие створки, на сколько я знаю, делают в системе Raumplus. Подробной инструкции по расчету и сборке створок Raumplus найти не смог, поэтому хочу спросить у вас:
- Можно ли расчитывать размеры створок и наполнения Raumplus по инструкции ?
- Как стыковать бамбук/ЛДСП/гобелен и зеркало ?
- Что использовать в качестве разделительной планки в местах стыка? В каталоге продукции Raumplus () есть "Разделительная накладная рамка", но она прямая. В связи с этим вопрос: возможно ли изогнуть эту накладную рамку и как это сделать?
- Как приклеивать/натягивать гобелен на плиту ЛДСП? Какая толщина должна быть у плиты: 8 или 10 мм? Спасибо.
