solus
solus
Одинцово
25.11.2014 в 02:19:06
Имеется двухкомнатная квартира в новостройке. Ремонт в самом разгаре.
В процессе общения со своими строителями закрались сомнения в их квалификации в электрике и появилось сильное желание разобраться во всем самому. После изучения форума и схожих тем в муках родился проект квартирного щита. Прошу не бросаться в меня гнилыми помидорами. Схема щита:
И спецификация к нему:
Но мучают сомнения:
  1. Заработает ли такая схема? Нет ли детских ошибок в ней?
  2. Нужно ли что нибудь еще в щитке? Не пропущено ли что нибудь на входе?
  3. Можно ли использовать на входе в квартирный щиток вместо рубильника автомат на 63А? И правильно ли подобран его номинал? Если нет, то что вместо него?
  4. Не слишком ли много на УЗО F4, F3, F2 линий?
  5. Правильно ли подобраны номиналы УЗО?
  6. Какие лучше автоматы использовать на освещение 6 или 10 А?
  7. На каких линиях лучше использовать автоматы с характеристикой B?
  8. Правильно ли подобраны марки автоматов, УЗО?
  9. Влезет ли все это добро в щиток на 36?
  10. Можно ли как то оптимизировать/упростить схему?
Если кто порекомендует дельный магазин/интернет магазин электрики в Москве то отдельное спасибо. ЗЫ: Знаю что предпочтительнее использовать УЗО с типом А, но пока морально/материально не созрел для этого. Знаю, что нежелательно вешать на одну линию варочную поверхность и духовой шкаф, но увы на момент прокладки кабелей мои работяги убедили меня в том, что они "всегда так делают" и "проблем не было".
web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2014 в 07:01:37
Есть ли рядом, в городе или в доступности специалисты оказывающие консультационные услуги?
Уточняйте для нас L17 - какой по типу и мощности?
L14 и L12 - совершенно безболезненно объединяются. L4 выполнить кабелем 3*2,5 и объединить L5 под защитой C16. L1 разделять. У вас варочная отдельно и духовой отдельно? Две разные линии под разными автоматами с разными номиналами.
  1. Заработает, ошибки есть. Указанные мной замечания это только первая итерация.
  2. Какой функционал хотите от щитка получить?
  3. Можно.
  4. Приемлемо. Количество ещё уменьшится.
  5. Да. Но с оговоркой: не выделено отдельное УЗО под "мокрые нагрузки", оно должно быть другого номинала.
  6. Без особой разницы. Кабелю всё равно, а вам хватит как 1,5 кВт так и 2 кВт (я про возможную длительную мощность).
  7. В квартире на всех. Была бы домашняя мастерская были бы уместны на линиях мастерской C.
  8. Влезет, но грамотными руками. А неграмотными будет испоганено при сборке ВСЁ.
  9. Рекомендации отчасти уже даны.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2014 в 08:02:26
solus написал : Нет ли детских ошибок в ней?
есть.
solus написал : Нужно ли что нибудь еще в щитке?
УЗМ не помешает.
solus написал :
  1. Можно ли использовать на входе в квартирный щиток вместо рубильника автомат на 63А? И правильно ли подобран его номинал? Если нет, то что вместо него?
Это не известно,так как нет данных для этой оценки - разрешённая мощность и сечение вводного кабеля.Кстати,а он у вас без защиты,ну,вводной кабель то есть,остался.
solus написал : Не слишком ли много на УЗО F4, F3, F2 линий?
нет.
solus написал : Правильно ли подобраны номиналы УЗО?
С учётом этих данных - да,если вводная мощность меньше,то смотреть надо.
solus написал : Какие лучше автоматы использовать на освещение 6 или 10 А?
6 хватает.
solus написал : На каких линиях лучше использовать автоматы с характеристикой B?
Зависит от состояния линий и ожидаемого тока к.з.,так как у вас новостройка,может и С хватить.
solus написал : Правильно ли подобраны марки автоматов, УЗО?
Для АВВ? Или вообще?
solus написал : Влезет ли все это добро в щиток на 36?
да.
solus написал : Можно ли как то оптимизировать/упростить схему?
А зачем?Немного можно,но будет ли удобнее...
solus написал : но увы на момент прокладки кабелей мои работяги убедили меня в том, что они "всегда так делают" и "проблем не было".
Как странно,а вы ожидали что они скажут что-то другое?!
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2014 в 08:14:41
solus написал : Знаю, что нежелательно вешать на одну линию варочную поверхность и духовой шкаф, но увы на момент прокладки кабелей мои работяги убедили меня в том, что они "всегда так делают" и "проблем не было".
В цитатник уже можно заносить. Работяг поганой метлой с объекта. Им (матом) на ваш ремонт, им (матом) только бы "бабла срубить".
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2014 в 08:23:46
web-rr написал : Им (матом) на ваш ремонт, им (матом) только бы "бабла срубить".
Возможно они не учитывают некоторых моментов,зато умеют устанавливать отношения с клиентом:)
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
25.11.2014 в 11:30:29
Быгыгы! А я теперь в Одинцово бываю =) Estetica - ЗАБИТЬ! Возьмите UK500 на 48 модулей. Сразу. Поставить сюда нормальный рубильник и УЗМ ещё. На всякий случай.
web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2014 в 22:53:12
Cs-Cs написал : А я теперь в Одинцово бываю =)
Поди и по работе соскучился. Но заказчику не угодишь. Своим он не доверяет, а на форумских тем более не ведётся.
solus
solus
Одинцово
25.11.2014 в 23:42:57
web-rr написал : Есть ли рядом, в городе или в доступности специалисты оказывающие консультационные услуги?
Ближайшим доступным специалистом которому я доверяю оказался форум. Дело даже не в деньгах, которые к слову, я с легкой душой бы потратил за то чтобы не думать о том как у меня в квартире будет сделана электрика, что оказывается одного УЗО на 100ма на вводе в квартиру недостаточно, а в санузле надо делать какую-то ДСУП. Мои ремонтники мне тоже поначалу казались вполне компетентными. Где гарантия что выбранный случайным образом консультант не окажется таким же?
Единственный выход попытаться разобраться самому. А если в процессе получится с кем нибудь из мастеров посотрудничать, то еще лучше.
web-rr написал : Уточняйте для нас L17 - какой по типу и мощности?
Бойлер накопительного типа 2квт
web-rr написал : L14 и L12 - совершенно безболезненно объединяются.
Речь о том чтобы подключить два провода в один автомат? В принципе поскольку выключатели находятся в одной точке, то наверное достаточно оставить одну линию и от нее развести свет на туалет и ванную.
web-rr написал : L4 выполнить кабелем 3*2,5 и объединить L5 под защитой C16.
Сейчас физически на лоджию выведено 2 линии сечением 3*2.5 и 3*1.5. Потребителями будут компьютер, конвектор (1.5 КВт) и свет. Вариантов немного: свет и компьютер на проводе 3*1.5 а конвектор на 3*2.5, либо оставить все как есть.
web-rr написал : L1 разделять. У вас варочная отдельно и духовой отдельно? Две разные линии под разными автоматами с разными номиналами.
Независимая. Буду разделять.
web-rr написал :
  1. Да. Но с оговоркой: не выделено отдельное УЗО под "мокрые нагрузки", оно должно быть другого номинала.
Формально F4 это УЗО на санузел. Если объединить L14,L12 под один автомат 6А, линии L16, L15 вывести под другое УЗО, то можно ли поставить на санузел (свет, стиральная машинка, фен, бойлер) УЗО 40А 10ма? Если они существуют в природе.
web-rr написал :
  1. В квартире на всех. Была бы домашняя мастерская были бы уместны на линиях мастерской C.
Буду использовать тип B на всех линиях.
solus
solus
Одинцово
25.11.2014 в 23:46:09
web-rr написал : Поди и по работе соскучился. Но заказчику не угодишь. Своим он не доверяет, а на форумских тем более не ведётся.
Да я бы рад бы. Но вроде как Cs-Cs писал что больше этим не занимается. А ведь именное его статья про УЗО вправила мне мозги.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2014 в 23:53:18
solus написал : Если они существуют в природе.
нет,только китайцы мастерят подобное.Из доступного - шнайдер и хагер - 25 А 10 мА,у АВВ и Легранд - 16-ти.
solus написал : Потребителями будут компьютер, конвектор (1.5 КВт) и свет.
3х2,5 хватит всем под 16-ым,единственно что тормозит - включатели на 10 А,16 А поискать надо.
solus написал : Речь о том чтобы подключить два провода в один автомат?
нет.Об этом
solus написал : достаточно оставить одну линию и от нее развести свет на туалет и ванную.
solus написал : Единственный выход попытаться разобраться самому.
хорошо.
И это пройдёт ...
solus
solus
Одинцово
26.11.2014 в 00:05:10
serj12 написал : Это не известно,так как нет данных для этой оценки - разрешённая мощность и сечение вводного кабеля.Кстати,а он у вас без защиты,ну,вводной кабель то есть,остался.
В тех.условиях от застройщика написано 12.9 КВт. А разве дифф. автомат в этажном щите (TDM АД12 2Р 63А 100мА) не защищает вводной кабель? Сечение вводного кабеля мне определить сложно. Предполагаю, что 10мм2. Можно ли определить его по этому фото?
serj12 написал : Для АВВ? Или вообще?
Планирую именно ABB.
