bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.11.2014 в 08:26:10
Опыта с этим материалом практически нет (только потолок в ванной). Надо обшить туалет. И при этом сделать короба, закрывающие трубы (на картинке). Никак не въеду, какие профили использовать, в какой последовательности обшивать эти короба...???
ussur
ussur
Уссурийск
26.11.2014 в 13:55:52
bvn-2005, зачем профиля??брусок само то
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.11.2014 в 22:00:46
bvn-2005 написал : какие профили использовать,
Я ,когда делаю ,особо не заморачиваюсь.От стены на каркас,пришиваю степлером стартовый профиль,он-же L-профиль.В него вставляю панельку,на углах закрепляю гвоздиками,а потом закрываю уголком на клею.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.11.2014 в 09:08:04
ussur написал : зачем профиля??брусок само то
Каркас, понятное дело, из бруска (30x40). Я про пластиковые профили, которыми стыки, углы оформляют.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.11.2014 в 09:13:26
Vo.V.A. написал : уголком на клею.
Тоже, кстати, вопрос: а какой клей использовать, чтобы приклеить панели к стене и пластиковый уголок - к панелям?
Профан27
Профан27
Владимир
27.11.2014 в 09:21:41
Только не забывать, что обшивка панелями по обрешетке (хоть профиль, хоть бруски) дает жиденькую хлипкенькую стеночку, которая прогибается, если к примеру нечаянно опереться рукой. Ну и пространство на толщину обрешетки съедает.
bvn-2005 написал : Каркас, понятное дело, из бруска (30x40).
на кой ляд такой толстый-то? Жесткость все равно за счет основной стены (короба), а брусок - только чтобы саморез или скобку загнать. Проблем хлипкости не будет, если крепить панели прямо на стены/короба, клеем или саморезами, а то и степлером.
А профили... что профили? Концевой, соединительный, угол внешний, угол внутренний. Выбор профилей к таким панелям небогатый, в цвет подобрать точно никогда не удается. Либо белый, либо какой-то компромисс из тех, что есть в продаже. Можно использовать металлич. профиль для керам. плитки, по толщине подобрать. Он посолиднее выглядит.
К стене - кто на ЖГ, кто на пену клеит.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.11.2014 в 10:00:18
Профан27 написал : обшивка панелями по обрешетке (хоть профиль, хоть бруски) дает жиденькую хлипкенькую стеночку,
Дык, поэтому и не хочу все делать по обрешетке. Приклею панели непосредственно на стены, а там где трубы - каркас из бруска.
Поэтому и
Профан27 написал : такой толстый
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.11.2014 в 19:15:36
bvn-2005 написал : и, вопрос: а какой клей использовать, чтобы приклеить панели к стене и пластиковый уголок - к панелям?
У меня обычно Тайтбонд красный или бежевый тюбик .Только беру свеженький, чтобы пожиже был-слой должен быть тонким и маленьким,не выходил наружу.А то счищать тяжело.
Ravenous
Ravenous
Пенза
28.11.2014 в 00:44:18
Если стены санкабины гипсовые, то просто шуроповертом креплю с помощью пресс-шайб в стену, неровности компенсирую подкладками, обычно обрезками панелей. Можно собрать каркас на профиле ПН 20*20 (не 27*28) и соответствующем потолочном.
