Евгений 1968
Тула
12.02.2015 в 13:26:20
Вот и привезли мне мой трактор Т-24 каковы первые впечатления : ну во первых так как я живу близ города Тула,то конечно я трактор выбирал еще на складе привезли тот который я выбрал, по сборке вроде ни чего но объяснили что лучше поменять болты на креплении двигателя . По маслу узнал у ребят потому что в инструкции этой информации нет по простейшей эксплуатации тоже рассказали в магазине По коробке смотрел несколько тракторов у всех жесткая правда можно найти чуть по мягче сказали что после обкатки разойдется тяжелых работ пока на нем не выполнял тока катался прет как танк в одном месте чуть с него не слетел так что осторожней с ним кое где сопливит масло (гидравлика,редуктор ) решение заменю хомуты и поставлю новые прокладки вибрация сильноватая может попробую поставить подушки где получиться (если кто то уже решил проблему с вибрацией прошу подсказать как?) хотя ремни немного ее компенсируют но все равно не достаточно ремни кстати тоже потом поменяю поставлю немецкие ( китайские качеством не отличаются) хотя сказали что два сезона отходят (3000 Руб) двигатель кстати теряет соосность потому что болты регулировки от вибрации раскручиваются нужно не пропустить момент протяжки кстати самоконтрики решат проблему а в остальном вроде все нормально плюс есть сервисный центр рядом так что всегда доеду или позвоню узнаю по той или иной проблеме: confused:
Евгений 1968
Тула
12.02.2015 в 13:36:18
Владимир58 написал : Добрый день! Напишите пожалуйста, кто как обрабатывает картошку этим трактором? Колея у трактора такая, что две борозды пропускать между колёс, будут очень узкие борозды, а одну, будет очень широкая.
Владимир я тоже интересовался этим вопросом пару мыслей есть задние колеса поменять местами внешней частью на 20 см колея увеличивается а на перед поставить проставки между ступицей и самим колесом нужной толщины что бы сравнять колею получается грядка сантиметров 60 можно будет заняться но пока только мысли
Владимир58
12.02.2015 в 18:29:44
Посмотри обязательно ступицы передних колёс!!!! Я писал, что у меня были так затянуты, что работы подшипникам 15 минут. они должны быть докручены от руки и зашплинтованы. Нужно ещё все болты, которые входят в полость коробки посадить на герметик, перестанет через них течь масло.
Vlasik
Калуга
14.02.2015 в 22:26:34
Уважаемые сотракторники! кто нибудь научите загружать фото, У меня есть к знатокам вопросы, но без фоток боюсь не смогу понятно сформулировать...
Евгений 1968
Тула
16.02.2015 в 10:26:43
Vlasik; Добрый день, при ответе у вас выплывает окно,вверху есть ряд иконок 3-я с права "вставить картинку " нажимаем и вставляем
Макар
Тула
16.02.2015 в 10:29:52
Vlasik написал : Уважаемые сотракторники! кто нибудь научите загружать фото, У меня есть к знатокам вопросы, но без фоток боюсь не смогу понятно сформулировать...
Когда пишете сообщение, над окошком набора текста есть иконка "Вставить изображение". Может быть придется немного ужать его, но это делается в самом обычном Paint'е.
Евгений 1968
Тула
16.02.2015 в 10:30:50
Владимир58 написал : Посмотри обязательно ступицы передних колёс!!!! Я писал, что у меня были так затянуты, что работы подшипникам 15 минут. они должны быть докручены от руки и зашплинтованы. Нужно ещё все болты, которые входят в полость коробки посадить на герметик, перестанет через них течь масло.
Добрый день,ступицы и правда затянуты сильно,но все нормально сделали
Vlasik
Калуга
16.02.2015 в 21:15:47
Спасибо за помощь. Мой вопрос:
это натяжитель-успокоитель цепи привода фрезы. У всех он из чугуна? и ещё. натягивается он просто завинчиванием болта или там должен быть подпружиненный толкатель какой-то? У меня ничего нет, дырка с резьбой и всё..
здесь лучше видно. А так выглядит изнутри родной выключатель массы
Евгений 1968
Тула
17.02.2015 в 09:18:22
Добрый день если я не ошибаюсь у меня на редукторе болт уже стоит и там ни каких пружинок,а то ,что натяжитель из чугуна это китайцы отчебучили и массу я уже поставил обычную кнопку
болт м 8
Vlasik
Калуга
17.02.2015 в 22:03:37
Евгений 1968 написал : болт м 8
Добрый день. по логике, он должен как-то тогда контриться, да и масло по резьбе может сопливить. не совсем ясно...
Евгений 1968
Тула
18.02.2015 в 09:49:48
Vlasik; Согласен не совсем правильная конструкция,но я попробую поработать,а дальше будем смотреть что исправлять
Владимир -70
18.02.2015 в 11:10:02
Ставится обычный болт с контрогайкой . Но когда у меня на мотоблоке , все тоже самое , уже нехватало натяжения я снял весь узел и увидел как все скверно сделано . Башмак на пальце болтается , а уменя палец вылез наполовину , натяжитель стоял боком . Палец уже стало выгибать , если бы слетел натяжник , то последствия были бы печальными . Выкинул эту дрянь и поставил натяжник цепи грм ВаЗ , палец прихватил сваркой . Весной будет 2 года как переделали , ни разу после переделки даже цепь не подтягивали .
stasik92
Коломна
19.02.2015 в 15:54:31
titomain написал : Надоели продавцы на форуме, напишите ему в личку - он что то другое продаст вам, Булат какой нибудь ущербный или еще чего. Стасик 1992 года рождения - в 23 года он трактор купил? Вряд ли. Сидит в москве в офисе, в носу ковыряется. Тракторы китайские - рабочая техника. При элементарном обслуживании работают хорошо. Если забыли масло залить в двигатель - да, поршневая сыпется. Залили - не сыпется. За те деньги что сейчас продают такие тракторы - молиться на них надо, хорошо что хоть китайцы развивают свою технику. T-24 - хороший аппарат за свои деньги, 24 лошади! Синтай 240 в три раза дороже стоит без навесного! Навесного куча целая - снег чисти, прицеп вози, сено убирай... фреза 120 и плуг двухкорпусный в комплекте. фильтр блин почисти раз в 10 часов, да масло раз в год поменяй... А У Стасика-1992 года выпуска уже поршневая полетела, ага, щас...
Уже время не то - продавать гавно, на которое запчастей нет. Да и кто сейчас купит трактор у продавца, у которого запчастей нет? Гарантию все держат. Не держат - подавайте в суд. Поломалось - вам поменяют трактор, так нормальные фирмы работают, а в шарашкиной конторе - так и не покупайте.. Если не уверены в продавце - проверьте, перед покупкой позвоните и попросите продать запчасть какую нибудь - поршень тот же, или радиатор. Есть в наличии - значит запчасти есть. Нет - ну и нафиг такого продавца.
Поаккуратнее, уважаемый. Не стоит продукцию конкурентов называть ущербной. Свой GST-24 я восстановил и продал. Возить туда-сюда по гарантии было бы накладнее. Взамен себе взял Уралец-220.
Gardenshop написал : Уважаемый Стасик! Не надо нагонять жути. Вы трактор T-24 никогда не покупали, и вряд ли видели в живую. В 2014 году не было ни одной рекламации на двигатель ZS1115NLD, на поршневую группу в том числе. Гарантия - это не просто такое слово которое все пишут в рекламных материалах. У нас в сервисных центрах есть полный перечень запасных частей, в том числе и к трактору Скаут T-24. Вы можете ознакомиться с ним по ссылке, запасные части на коробку передач.
Если вы действительно приобретали трактор, скажите где, кто продавец, и произведем бесплатную замену двигателя по гарантии.
Причём наличие запасных частей к качеству мототрактора? Продавец уже неактуален, трактор восстановлен и продан.
дмитрий62
Калининград
26.02.2015 в 01:30:17
Купил трактор в комплекте с навесным оборудованием (плуг, картофелекопалка/сажалка, косилка роторная с гидроприводом, окучник-пропольщик). Все навесное пришло в разобранном виде, при чем без инструкций по их сборке и установке на трактор. Методом тыка и просмотра видеороликов собрал все кроме окучника. Роторную косилку собрал, но как ее установить на трактор так и не понял - "или я дурак или лыжи не едут". В оставшихся от сборки деталях не нашел ничего, что могло бы быть приспособлением для установки. Следующий вопрос - куда цеплять ремень привода косилки? на маховике 4 направляющих для ремней и все они штатно заняты тремя клиновидными и одним генераторным (кстати, он почему то стоит не соосно). Это что, надо какой то из них снимать? К картофелекопалке в комплекте не было приводного ремня - какой может подойти? Если у кого есть опыт по этой части - буду признателен за совет.
Владимир -70
26.02.2015 в 15:16:11
дмитрий62 написал : Купил трактор в комплекте с навесным оборудованием (плуг, картофелекопалка/сажалка, косилка роторная с гидроприводом, окучник-пропольщик). Все навесное пришло в разобранном виде, при чем без инструкций по их сборке и установке на трактор. Методом тыка и просмотра видеороликов собрал все кроме окучника. Роторную косилку собрал, но как ее установить на трактор так и не понял - "или я дурак или лыжи не едут". В оставшихся от сборки деталях не нашел ничего, что могло бы быть приспособлением для установки. Следующий вопрос - куда цеплять ремень привода косилки? на маховике 4 направляющих для ремней и все они штатно заняты тремя клиновидными и одним генераторным (кстати, он почему то стоит не соосно). Это что, надо какой то из них снимать? К картофелекопалке в комплекте не было приводного ремня - какой может подойти? Если у кого есть опыт по этой части - буду признателен за совет.
Прежде чем написать , просмотрел внебольшое видео с касилкой правда на т 12 , но разница у вас только в двигателях . Здесь нужно прикладывать руки что бы этот агрегат работал нормально , заводская установка никчемная . Косилка приворачивается к раме и поднимается цилиндром , но она должна плавать , а на тракторе нет плавающего положения в гидравлике . А если бы оно было то например при наезде на кочку косилка поднимется и ослабнет приводной ремень , косилка всанет и забьется . Поищите видео по мотоблокам от Козовода , там он описывает как переделал косилку на мотоблоке , на базе которого сделаны эти трактора . Ремень нужно один убирать , на мотоблоках и т 12 их 2 И нечего страшного . Насчет не соосности ремней это почти у всех , если у вас приводные ровно , а генераторный нет , скорее всего генератор установлен криво . Он на 24 сделан не как т12 . По поводу капалки , установите на место и замерьте длину ремня и в магазин .
