28.10.2015 в 16:36:27
Владимир58 сказал: "... приладить покупную будет не намного легче, чем сделать самому, да и всё что я сделал для трактора, делал для имеющейся навески, так что буду думать. Насчёт навески я хотел заказать новую пластину и к ней варить, что бы была и та и та. Хорошо бы найти близко человека, который был с головой и руками, можно было бы придумывать и додумывать всё, что нужно..." У меня практически такие же мысли - нужно делать вторую пластину - крышку заднего редуктора и когда нужно не фрезеровать , а пахать, то просто открутить 4 гайки и заменить пластины. С родной пластиной уйдёт силовой шарнир и привод цепной. Но вот сколько не присматривался не получается нормальных точек крепления навески сделать. Хлипенько все как то.
28.10.2015 в 22:02:19
Мужики может такую навеску по пробывать, высказывайте мнения, рисунки прикладывайте вместе решим проблему
28.10.2015 в 22:45:56
или может такую. первое это крепление в районе моста снизу а второе это снять навеску штатную и туда подъемные тяги поставить ну и среднюю тягу где нибудь прикрепить
28.10.2015 в 22:54:05
михаил 777 тоже интересный вариант показал про навеску но мне кажется слабовато
29.10.2015 в 07:41:38
Вот такую копалку делаю,никак не доделаю
29.10.2015 в 09:00:07
Алексей62-77 написал : водокрут, грядиль на сколько удлиннял, плуг штатный скаутовский? Шланги новые покупал или опресовывал? Если плавающий режим то и колесо упорное ставить?
Вставка 250мм. я думаю можно 200мм. плуг штатный, упорное колесо не ставил, а на фрезу надо ставить обязательно (зарывается) Шланги изготовили на заказ 6 штук, 4 шт.на заднюю подвеску, и 2шт на передний отвал, обошлось мне это удовольствие в 5 тыр
29.10.2015 в 09:51:36
AVSh, Ну в GST24 видимо сделано немного по другому, там на пластине ничего, кроме навески с пальцами нет, звёздочка стоит на корпусе и если пластину сделать толщиной миллиметров 15 основное усилие можно на неё. Меня больше волнует БОМ, для нормального оборудования нужен стандартный, для профессиональных тракторов, со шлицами, а это уже сложнее.
29.10.2015 в 11:20:05
Алексей62-77, почему слабовато?
29.10.2015 в 12:10:10
Владимир58, что такое есть БОМ? Знаю ВОМ - Вал Отбора Мощности.
29.10.2015 в 12:11:27
Алексей62-77 написал : или может такую. первое это крепление в районе моста снизу а второе это снять навеску штатную и туда подъемные тяги поставить ну и среднюю тягу где нибудь прикрепить
Это практически то о чем я и говорил.
29.10.2015 в 14:18:28
Михаил 777, Снизу у тябя продольные тяги крепятся к кронштейнам цилиндра(я думаю слабовато) и рожки которые на штатной навески я думаю тоже слабовато. Усилить а так отличный вариант!!!
29.10.2015 в 14:22:27
AVSh, ну да только я думаю не снимать эту пластину а вытащить палец и на эти уши варганить
29.10.2015 в 17:47:33
AVSh, Описка.
29.10.2015 в 18:17:49
Мужики в инете весь день искал универсальную навеску для минитрактора в Москве и нигде не нашёл да и от т-40 и т-25 тоже не нет, никто не знает где найти?
29.10.2015 в 22:58:38
Алексей62-77,
