AVSh, Да и покупал там.
22.10.2015 в 21:29:45
22.10.2015 в 21:30:38
Я сегодня похоронил свою мать.....
22.10.2015 в 23:35:07
Владимир58, Володя прими мои соболезнования. Я сейчас приехал в деревню поминать свою маму год назад умерла от рака
23.10.2015 в 16:51:32
Алексей62-77, большое спасибо.
27.10.2015 в 11:28:07
Мой фаркоп для автомобильного прицепа,противовес весом около 100 килограмм три толстые пластины,мой прицеп тоже самодельный,картошка посажена картофелесажалкой самодельной на этом тракторе а выпахивал мотоблоком
27.10.2015 в 11:34:30
Самодельный противовес весом 100 килограмм 3 толстые пластины,фаркоп для прицепа,прицеп тоже самодельный. Картошка посаженная этим трактором с сажалкой которую ранее выкладывал на форуме а выпахивать пришлось мотоблоком копалку ещё не доделал,а просто окучником много подрезал
27.10.2015 в 11:47:59
Пахал в эти выходные огород(вернее корябол) глубоко опускаеш буксуют колеса выше поднимаеш только скорябывает верхний слой, и набивается земля между двумя корпусами. Кто пахал штатным плугом, помогите советом? Я думаю что это все упирается в трёх точечную навеску?
27.10.2015 в 19:20:46
Алексей62-77, Когда я покупал трактор, плуга в комплекте не было. так что я пашу двумя разными плугами, один от мотоблока, второй мне подарили, он немного больше мотоблочного. у меня подвеска сделана с возможностью навески либо одного, либо двух сразу. Я выше выкладывал фото. В начале тоже не очень хорошо получалось, пока не сделал свой плавающий режим (выше есть фото) и подучился... Сейчас, если земля довольно твёрдая, пашу одним, если помягче под зиму, двумя. Получается очень прилично. Утяжелитель я никакой не ставил, а прицепное для автомобильного прицепа у меня точно такое же, только ставлю я его на пальцы в основную подвеску. Копалку я себе сделал, но в тракторе великовата минимальная скорость, я себе заказал новый шкив на маховик меньшего диаметра и на шесть ручьёв, хочу поставить четыре ходовых ремня, пятый на косилку и шестой на генератор.
27.10.2015 в 22:11:02
Владимир58, на первой пониженной большая скорость?
27.10.2015 в 22:21:52
Владимир58, Володь не знаешь где можно купить навеску для мини трактора в Москве. Или от т25-т40?
27.10.2015 в 22:39:28
Алексей62-77, да на первой пониженной для копалки скорость великовата, не успевает сбрасывать всю землю. У нас стоит шкив с внешним диаметром 150 мм. я заказал 125 мм. Немного уменьшится площадь соприкосновения с ремнями, поэтому я буду ставить 4 ходовых ремня, уже заказал 3250. Покупкой трёхточечной навески я пока не заморачивался, думаю приладить покупную будет не намного легче, чем сделать самому, да и всё что я сделал для трактора, делал для имеющейся навески, так что буду думать. Насчёт навески я хотел заказать новую пластину и к ней варить, что бы была и та и та. Хорошо бы найти близко человека, который был с головой и руками, можно было бы придумывать и додумывать всё, что нужно. База у меня в гараже нормальная....
