да это всё хорошо, но я крепление плуга делал сам и подогнал угол очень хорошо, пашет прекрасно. По паханому тянет два плуга без проблем. если мне сделают железку до замерзания земли, поеду допахивать, тогда сфоткаю.
19.10.2016 в 17:18:22
22.10.2016 в 19:45:38
цепь допрыгалась, что ролики пораскалывались :eek:
23.10.2016 в 11:07:03
Я свою цепь поменял в гарденшопе в Туле, когда у них акция была. Ещё поменял заднюю звёздочку на 15 зубьев, нагрузка на цепь и звёздочки стала немного меньше. Пока работает, единственно нужно поставить ролик успокоитель (натяжитель) пока руки не дошли, да и пока не придумал куда поставить и к чему закрепить. Если кто ставил, сфоткайте пожалуйста.
23.10.2016 в 21:06:15
Владимир58 написал: Я свою цепь поменял в гарденшопе в Туле, когда у них акция была. Ещё поменял заднюю звёздочку на 15 зубьев, нагрузка на цепь и звёздочки стала немного меньше. Пока работает, единственно нужно поставить ролик успокоитель (натяжитель) пока руки не дошли, да и пока не придумал куда поставить и к чему закрепить. Если кто ставил, сфоткайте пожалуйста.
Владимир58, На т-15 ставил так, бамбула вроде одинаковая на т24
24.10.2016 в 10:04:47
Спасибо. У 24 немного по другому, но принцип понял...
24.10.2016 в 10:07:38
Несправедливо, а главное по-дурному сделано - одна цепь закрытая, с успокоителем да еще в масле купается, а другой ничего. Да еще ширина фрезы выросла с метра до 1,4, а все осталось так же.
Я у себя цепь снимаю если не фрезерую. И закрываю - сверху и снизу картон или упаковочный поролон и обматываю скотчем. Нужно, конечно получше придумать, но пыли и песка она и так на порядок меньше получает.
SdelaiSam, а из какого материала сделан ролик успокоителя?
24.10.2016 в 18:47:05
SdelaiSam, а натяжитель не подпружиненный? Н.Е. Робот, вижу р-80 у Вас, тож себе купил, но еще не ставил. Как работа с ним?
24.10.2016 в 19:50:08
SdelaiSam, а из какого материала сделан ролик успокоителя? SdelaiSam, а натяжитель не подпружиненный? На фото ролик скейта (довольно крепкий на долго хватило), но сейчас поменял на широкий подшипник,размер не помню. Подпружинивать натяжитель ненадо это не ремень,выставляется примерно чтобы цепь чуть провисала (примерно как на бензопиле),можно предусмотреть отверстия для вала ролика -ниже-выше.
25.10.2016 в 10:22:55
kompotus написал: Н.Е. Робот, вижу р-80 у Вас, тож себе купил, но еще не ставил. Как работа с ним?
kompotus, это как в русской пословице - сравнивать одно с другим. Я с штатным подрыгался на грядке, плюнул, выбросил и купил правильный. Перед этим читал ветку о 12-тках где описывали переделки на псевдоквазиплавающие. Но посчитал что оно того не стоит, даже по деньгам. Работать очень удобно и все получается как хочешь а не как получится. Если он у Вас уже есть, ставьте обязательно, это полдня работы. правда, есть несколько юансов.
25.10.2016 в 10:30:04
SdelaiSam написал: Подпружинивать натяжитель ненадо это не ремень,выставляется примерно чтобы цепь чуть провисала (примерно как на бензопиле),можно предусмотреть отверстия для вала ролика -ниже-выше.
SdelaiSam, думаю, что подпружинить все-таки будет лучше. Это выберет зазоры, цепь во время старта и дерганий будет прижата к звездочке. А именно из-за ударных нагрузок происходит львиная доля износа и поломок.
25.10.2016 в 20:28:35
Ну вот, сказали А, говорите и все остальное. Какие нюансы?
