24.05.2017 в 20:16:45
Ну, наконец-то, пришел маховик. Собрал-все нормально, ничего не бьет, не треплет.
22.06.2017 в 21:31:38
10.07.2017 в 12:57:23
Добрый день! Трактор Скаут Т-24. Можете подсказать подойдет ли на него комплект приводных ремней В-3330Li.
10.07.2017 в 14:10:29
Родной размер 3300, но такого размера в Харькове не нашел. Есть 3350. Думаю станут.
26.07.2017 в 20:47:49
По поводу ремней: для т-24 div-vt с роликами-натяжителями размер ремней 3430. если выкинуть ролики, которые воют как боже мой, то ремни от 3300 до 3400 станут. Я купил 3350 и при замене понял, что с роликами не станут. Т.к. мечтал снову выкинуть ролики, то и выкинул. Теперь не воет)). И ремни дольше будут ходить.
27.07.2017 в 22:15:54
У меня изначально роликов не было. Шкив уменьшен до 125 мм со 150 и ремни стали 3250. шкивы уменьшил для того, что бы уменьшить скорость, великовата была...
28.07.2017 в 16:48:59
Земелька у нас то, что надо. лемех свернул. Поставил конский - этот врядли свернешь)
28.07.2017 в 20:34:08
kompotus, добрый вечер. А можно узел навески плуга поближе рассмотреть?
28.07.2017 в 22:24:10
Добрый вечер. Старый вариант: рога короче, винты слабоваты вышли
Новый вариант: рога пришлось удлинить, а щеки перевернуть ушами вниз, чтобы хватало высоты подъема, винты взяты с т-25 или т-40, точно не знаю, немного урезаны резьбы по длине. Больше фото сейчас нету.
18.08.2017 в 15:36:38
Потекли сальники полуосей... Никто не менял? Какой там размер?
21.08.2017 в 22:03:01
у меня текло масло оттуда, но оказалось, что поставили рваные прокладки, вырезал из паранита и всё прошло...
