10.07.2015 в 07:22:47
При затрудненном включении передач помогает двойной выжим педали сцепления
10.07.2015 в 19:07:20
водокрут написал : При затрудненном включении передач помогает двойной выжим педали сцепления
Это при затруднённом, а если рычаг выходит из вилок, начинает болтаться и при этом оказываются включены две передачи и никак их не выключить, а коробка клинит, тогда что делать? Снимать верхнюю крышку коробки передачь, ставить рычаг на место....
10.07.2015 в 19:38:54
Я не имел ввиду Ваш случай. Я просто поделился своим опытом ещё на ГАЗ 51 такая проблема была
10.07.2015 в 21:26:40
Неужели у всех нормально включается? Я уже раз десять снимал верхнюю крышку коробки....
11.07.2015 в 06:36:30
А на вилках выработка большая? На них должно быть бронзовое напыление ( на автомобильных точно есть) когда это напыление сгорает вилка очень быстро приходит в негодность, и бобышка рычага я думаю может вылетать из зацепления. Хотя при этой выработке в первую очередь будет недовключение передачи. А по гарантии уже не пройдет?
11.07.2015 в 08:47:04
водокрут написал : А на вилках выработка большая? На них должно быть бронзовое напыление ( на автомобильных точно есть) когда это напыление сгорает вилка очень быстро приходит в негодность, и бобышка рычага я думаю может вылетать из зацепления. Хотя при этой выработке в первую очередь будет недовключение передачи. А по гарантии уже не пройдет?
Там не так как в машине. Никакого напыления нет, выработки тоже нет, так как трактор практически новый. Гарантия есть, но говорят вези в Тулу, будем делать, поставят опять такое же дерьмо, а за доставку 450 км отдашь столько денег, что .... Я уже так пожалел, что купил это сооружение, нужно было добавить денег и купить что то другое.
11.07.2015 в 09:10:23
Если не ошибаюсь, это их проблема. Посмотрите закон о потребителе
11.07.2015 в 09:13:57
Там что-то сказано по габаритам, и весу
11.07.2015 в 16:10:48
Мне сегодня прислали фотки, как они дорабатывают коробку передач, я просто в шоке....
11.07.2015 в 16:11:25
12.07.2015 в 06:04:41
Фото не открывается
14.07.2015 в 07:46:19
Подскажите сколько масла в почвофрезу заливать?
14.07.2015 в 11:09:26
Если кому интересно, мой плавающий режим
14.07.2015 в 11:24:34
водокрут написал : Если кому интересно, мой плавающий режим
Шикарно. А Вы не подскажете какое давление в гидросистеме данного трактора и какое выдерживают кран, трайник, шланги с хомутиками?
14.07.2015 в 11:31:19
18 атмосфер. Так в инструкции написано, и на шлангах
