cooler.od
cooler.od
Одесса
27.11.2014 в 17:42:36
SergeyE написал : ...еще и вылетать из плафонов на пару метров стали...
Реактивные штоль? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2014 в 18:58:15
SergeyE написал : что это даст ? отверстия сквозные ?
Что даст? А даст следующее - при перегорании встроенного предохранителя в ЛН - возникает избыточное давление (что и выстреливает колбу), так вот эти отверстия и отведут это давление...
ЗЫ но первопричина все равно в низком качестве ЛН.
27.11.2014 в 19:09:04
haramamburu написал : при перегорании встроенного предохранителя в ЛН
Если он есть... В чём я сомневаюсь... При наличии предохранителя, такого эффекта
SergeyE написал : Что-то в последнее время не просто перегорают с вырубанием автоматов,
Быть не должно...
haramamburu написал : ЗЫ но первопричина все равно в низком качестве ЛН.
В нём родимом...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2014 в 19:31:28
Alex___dr написал : Если он есть... В чём я сомневаюсь...
Есть! Иначе выстреливать колбу нечему бы было.
ЗЫ Точнее так скажу - "проволочка" там точно "перегорает", а вот насколько он является именно "предохранителем"... хз
Alex___dr написал : При наличии предохранителя, такого эффекта
Да лан вам... не должно... Кто знает при каком Iн он срабатывает... Эт просто на это не обращали внимания при массовом использовании АЕ1031... в которых не было эл.маг. расцепителя...
27.11.2014 в 19:41:28
haramamburu написал : Эт просто на это не обращали внимания при массовом использовании АЕ1031... в которых не было эл.маг. расцепителя...
Очень давно выкинул их, но лампочки перегорают без спецэффектов... ... Более того не наблюдал такого эффекта и на даче с автоматическими (которые имели на мой взгляд излишне чувствительный эл.маг. расцепитель...) пробками на 6,3А...
haramamburu написал : ЗЫ Точнее так скажу - "проволочка" там точно "перегорает", а вот насколько он является именно "предохранителем"...
Скорее всего не является...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.11.2014 в 21:19:49
Юрий-Электр написал : IEK-овские автоматы этим грешат
Любой адекватный автомат будет этим грешить. КЗ в нагрузке, знаете ли...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.11.2014 в 01:45:09
Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ? ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.11.2014 в 03:49:05
cooler.od написал : Реактивные штоль? :)
Вам смешно,а я еще в детстве видел полет лампочки,через весь коридор,да и потом на работе одна лампа так рванула что глухой матовый плафон стал дырявым.
К.З.
К.З.
28.11.2014 в 10:02:47
Надежный проверенный способ. Лампочка фиксируется с патрону, шипы служат защитой от кражи. Продается в электромонтаже, только смотрите чтобы стояла печать поверки
"Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ? " АндрейКХВ, ты что? он серьезный человек
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2014 в 12:38:14
haramamburu написал : "проволочка" там точно "перегорает"
В Е27. А многие Е14 при хорошем ТКЗ взрываются прекрасно.
Alex___dr написал : не наблюдал такого эффекта и на даче
И какой там ТКЗ? :)
Маугли7111
Маугли7111
01.12.2014 в 03:12:20
SergeyE написал : Чем усилить лампы накаливания ? Что-то в последнее время не просто перегорают с вырубанием автоматов, но еще и вылетать из плафонов на пару метров стали (60Вт, Е14 - Филипс и прочие). Чем дополнительно проклеить стык стеклянной колбы и цоколя ?
Поставь КЛЛ, и запитай их постоянным током 380 Вольт. Проверено, работают нормально, и счётчик меньше накручивает.
Nadejda написал : купить светодиодки - экономить электроэнергию надо
Только с дорогим драйвером - иначе мерцать будут похлеще ЛЛ с дроссельным включением.
rip87 написал : Автомат срабатывал синхронно с каждым перегоранием лампочки, без спецэффектов...
Для этого нужен автомат В6
SergeyE написал : вылет лампочки был зафиксирован при уже включенном свете - не менее пары минут уже горел
У вас при перегорании лампы образовалась дуга между электродами. По этой причине лампу разорвало. Во многих моделях ламп имеется предохранитель, а в ваших его не оказалось. Предохранитель имеет вид более тонкого платинитового (не платинового! гуглите что такое платинит) волоска, с током перегорания 16А.
haramamburu написал : А даст следующее - при перегорании встроенного предохранителя в ЛН - возникает избыточное давление (что и выстреливает колбу), так вот эти отверстия и отведут это давление
Не спорю.
haramamburu написал : "проволочка" там точно "перегорает", а вот насколько он является именно "предохранителем"... хз
haramamburu написал : Кто знает при каком Iн он срабатывает...
16А. Да ещё и селективный, зараза. Селективность наоборот..... Защита от дурака, если лампочку к 40А линии подключат вдруг.
