haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.12.2014 в 15:03:53
Маугли7111 написал : и запитай их постоянным током 380 Вольт.
Почему именно 380? Не 220, не 310 - а именно 380!
Маугли7111
Маугли7111
02.12.2014 в 00:55:41
haramamburu написал : Почему именно 380? Не 220, не 310 - а именно 380!
220 для КЛЛ мало, это как 155 Вольт переменного тока. 310 - маловато - при этом значении они только начинают нормально светить (особенно отработавшие 1000 часов) 340-355 - идеальный вариант и для новых и для старых ламп (старые меньше изнашиваются за счёт поддержания токовых характеристик) - от 340 Вольт до 400 Вольт практически не изменяется светимость КЛЛ, а потребляемая мощность слегка падает. Поэтому 380 Вольт постоянного тока - самое то, что доктор прописал. Снижается динамическое сопротивление газового столба электрическому току, мощнее резонанс и выше КПД, и транзисторы меньше греются за счёт того, что не переходят в линейный режим.
ksiman
ksiman
02.12.2014 в 08:12:05
Маугли7111 написал : Поставь КЛЛ, и запитай их постоянным током 380 Вольт. Проверено, работают нормально, и счётчик меньше накручивает.
Замечательно, осталось только написать, как получить в домашних условиях постоянку 380В :)
Маугли7111
Маугли7111
03.12.2014 в 08:05:21
ksiman написал : Замечательно, осталось только написать, как получить в домашних условиях постоянку 380В
Выпрямитель с активным PFC, стабилизированным, повышающим выпрямленное напряжение до 380 Вольт (как в БП современных TV и компьютерных БП мощностью от 600 Вт)
SergeyE
SergeyE
04.12.2014 в 22:16:57
а трубчатые ЛЛ тоже лучше так запитывать ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.12.2014 в 23:07:15
andrewkhv написал : Ребята! Вы что, серьезно воспринимаете очередную шутку СергеяЕ?
SergeyE у нас тут рекордсмен по количеству созданных тем на форуме....
web-rr
web-rr
Саратов
04.12.2014 в 23:10:44
Лампы усиливаются бронелампами с нанопокрытием. Только что посмотрел, в Школе ремонта показывали. Там ещё показали прикольный девайс, включаешь его в розетку - и электросети уже тебе сами платят за электроэнергию. :)
Маугли7111
Маугли7111
05.12.2014 в 04:42:53
SergeyE написал : а трубчатые ЛЛ тоже лучше так запитывать ?
Можно, но при условии если взять схему от КЛЛ: 26-32 Вт для ламп 36 Вт или 2*18 Вт последовательно (нити накала ламп в точке их соединения между собой перемкнуть). 13-15 Вт для ламп 18 Вт. Можно использовать промышленно изготовляемые ЭПРА и питать их от 380 Вольт постоянного тока (при этом убедитесь, чтобы схема была с классическим блокинг-генератором с динисторным запуском без электролитического конденсатора в базовой цепи транзистора нижнего плеча схемы).
