gost
gost
Петропавловск-Камчатский
27.11.2014 в 04:34:52
Доброго времени суток. Наткнулся на статью.. rems-info.ru/otkosy-dlya-vhodnyh-dverej.html Есть ли еще варианты для этой работы, а то накупил профилей, а они в итоге судя по статье не нужны... Такая технология надежна и какие есть нюансы.??? Спасибо.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
27.11.2014 в 11:40:15
как то у них сложно, я делаю по другому стартовый профиль на коробку двери по периметру проема на край на стенку прикручиваю профиль , вырезаю гвл (гкл) шире проема чтобы потом временно прикрутить его к профилю. Потом один край вставляю в стартовый а второй прикручиваю. Все это потом пропениваю, жду 1-2 часа откручиваю от профиля, снимаю профиля и потом ровно по проему обрезаю и заделываю ротбандом торец. Да забыл потом еще срезаю видимую часть стартового профиля.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.11.2014 в 08:20:01
откосы с внутренней стороны, поэтому рассматривайте как дверь межкомнатная. gost, я вместо клея монтажную пену применяю. И чище и быстрее.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.11.2014 в 11:17:09
Лично мне на входных дверях больше отделка вагонкой или ламинированным ДСП нравится. Дело вкуса.
Kreker
Kreker
30.11.2014 в 14:26:24
Шуюп написал : я вместо клея монтажную пену применяю. И чище и быстрее.
А как вертикали выдержать? Ведь пена расширяется и распирает.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.11.2014 в 15:03:14
Kreker; Пока пена не окончательно застыла, она легко продавливается. Поэтому особых проблем нет.
На фото: ПВХ панели на пену.
