27.11.2014 в 23:30:59
Долго думал что придумать с подоконником, хочется использовать его как рабочую поверхность для работы (ноут, все дела). Можно сказать сдался и решил купить обычный пластиковый подоконник 50 см шириной, правилом на фотках прикинул на сколько он будет "свисать" от стены.
Чем его закрепить, чтобы было крепко и в тоже время не колхозно?
27.11.2014 в 23:38:50
Стойки по краям,в середине кронштейны...
27.11.2014 в 23:39:53
Vo.V.A. написал : Стойки по краям,в середине кронштейны...
какие стойки, какие кронштейны?
28.11.2014 в 00:18:01
Стойки типа ножек письменного стола по краям,прикрученных к подоконнику и стенам ,чтобы была жёсткость,и между ними распорка под всей длиной подоконника .Кронщтейн, типа уголка,чтобы уместился над серединой батареи,тоже для увеличения продольной жёсткости.Но боюсь Вас ждёт проблема с конденсатом на окне.зимой,из-за широкого подоконника,небудет притока тёплого воздуха к стёклам- они "плакать" будут.
28.11.2014 в 00:37:36
Автор, как вариант для размышлений-моё фото доп. столешницы...Не видно, но есть маленький уголок посередине, под столешкой. И таки да-планировалась решетка для циркуляции теплого воздуха от батареи-за 3 года так и не сподобились поставить...конденсата на окнах нет, но тут исключение, скорее. Надо бы насверлить дырок и прикрыть накладкой, но хотелось бронзовой или хромом, а в магазинах белй пластик (покрасить можно, но руки не доходят). Вот...
Да, ножки куплены в ИКЕА...
28.11.2014 в 03:14:40
wertyz написал : Долго думал что придумать с подоконником,
Шикарная подача вопроса. 100500(с). Все сразу видно и понятно. Отличнейший вид из окна. Сам бог велел сделать "рабочую зону" комнаты у этого окна.
wertyz написал : хочется использовать его как рабочую поверхность для работы (ноут, все дела).
Нельзя. Подоконная "доска" не для этого. Она для отсечки теплопотока от радиатора.
wertyz написал : Можно сказать сдался и решил купить обычный пластиковый подоконник 50 см шириной,
Правильно.
wertyz написал : правилом на фотках прикинул на сколько он будет "свисать" от стены.
Нормально. Отсечка будет.
wertyz написал : Чем его закрепить, чтобы было крепко и в тоже время не колхозно?
Стандартно. Вдвинуть ПОД раму стеклопакета.
А вот теперь главное
У вас ни ноги не влезут под никакой подоконник (хоть его на 100см от вн.плоскости стены выдвини), и дополнительные "ножки" придется делать... Бред...
ОТВЕТ: подберите нормальный стол примерно в уровень подоконной доски, подрежьте ножки ему - будет хорошо
28.11.2014 в 11:56:28
vm2003 написал : У вас ни ноги не влезут под никакой подоконник (хоть его на 100см от вн.плоскости стены выдвини), и дополнительные "ножки" придется делать... Бред...
Сейчас сижу за подоконником 50 см, на котором помещается ноут, не супер удобно но норм.
