SunFire
SunFire
09.12.2014 в 14:17:42
Вне форума получил такой ответ: "Это невозможно. Для индикации еще нейтраль нужна."
Правильно ?
jaja
jaja
Ярославль
09.12.2014 в 14:39:51
SunFire, чтоб вам было проще: подсветка это подсветка механизма, а индикация - индикация состояния. Для индикации ноль не нужен.
человек-электрик
SunFire
SunFire
09.12.2014 в 15:24:59
jaja написал : SunFire, чтоб вам было проще: подсветка это подсветка механизма, а индикация - индикация состояния. Для индикации ноль не нужен.
Да я понимаю, что такое индикация. Мне как раз она и нужна: ток течёт - лампа светится. Но у Леграна двухклавишные проходные - только с подсветкой.
Выходит, мне неправильно ответили ?
avmal
avmal
09.12.2014 в 15:59:06
SunFire написал : Выходит, мне неправильно ответили ?
Правильно. Выключено - механизм подсвечивается, включено - механизм не пдсвечивается ( ноль не нужен ). При индикации включил - работает индикация, выключил - индикация не работает ( нужен ноль ).
SunFire
SunFire
09.12.2014 в 17:25:15
avmal написал : Правильно. Выключено - механизм подсвечивается, включено - механизм не пдсвечивается ( ноль не нужен ). При индикации включил - работает индикация, выключил - индикация не работает ( нужен ноль ).
Чёрт, не понимаю. Включил - ток течёт - индикатор светится. Выключил - ток не течёт - индикатор не светится. Получается, индикацию легче организовать.
avmal
avmal
09.12.2014 в 17:44:44
SunFire написал : Получается, индикацию легче организовать.
Как вы индикацию без ноля собираетесь подключать? Последовательно с нагрузкой?
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.12.2014 в 19:08:52
SunFire
SunFire
12.12.2014 в 10:04:16
Так как отдельно созданная тема осталась без ответов, и так как вопрос касается использования ДВУХклавишного проходного переключателя (уже обсуждённого здесь) для управления электроприводом закрытия/открытия шарового крана, повторю вопрос тут:
Для управления шаровыми кранами подачи воды на стиральную и посудомоечную машины, планирую на соответствующие выходы коллектора поставить "Neptun Bugatti Pro 220B".
Управлять ими думаю ДВУХклавишным проходным переключателем Legrand Valena STD 6/2.
Схема подключения крана Neptun Bugatti Pro 220B тут: http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/kran_sharovyy_s_elektroprivodom_bugatti_pro_220v/
Прошу посмотреть мой рисунок:
Дополнительно возникают вопросы по физическому подключению:
  1. Откуда привести питание на выключатель ? Предполагаю, что от розеток санузла, которые будут висеть на УЗО 25/10. Важно: Нептуны - с санузле в сантехшкафе, а вот СМ, ПММ и проходной переключатель - на кухне ! Правильно ли будут работать УЗО санузла и кухни , коль Нептун питается от санузла (УЗО 25/10), а СМ и ПММ на кухне от своих линий (УЗО 63/30) ?
  2. Какие кабели и куда закладывать ? (думаю про многожильный КВВГнг-LS).
Вот моя схема щитка:
