groninpavel
groninpavel
Николаев
30.11.2014 в 22:55:40
cineman написал : Выбор насоса определит разницу температур на входе и выходе из корыта. Чем больше скорость, тем меньше эта разница температури больше переносимая энергия. Но эта энергия будет стремиться к мощности ТЭНа. Озвученный насос перенесёт в 10-15 раз большую мощность.
начальная температура от 10 С но она будет постепенно повышаться т.к. вода будет циркулировать и подогрев в открытой емкости на газе
Пожалуйста не обращайте внимание на практичность схемы интересует ее работоспособность 1 Вода греется в откр. емкости -самотеком идет на цирк.насос - с него в бак(бойлер 100 л.)-обратно в открытую емкость .Температура воды постепенно повышаеться при 60 С в ручную емкость подогрева и насос отключается 2 В закрытой емкости остается запас воды 60 С который потом используется в режиме бойлера с подогревом или без - остывание воды и опять переключение на п 1
И если это может работать то какой примерно насос нужен возможно ли выполнение всей трассы из 1/2 трубы если насос будет 3/4 Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 09:08:01
groninpavel написал : Пожалуйста не обращайте внимание на практичность схемы интересует ее работоспособность
Схема нелепая, но смысл понятен. :( Для работоспособности надо подключать бойлер штатно: подачу на вход. И насос требуется менее производительный. Ручная помпа в самый раз. :D
