почему не нравится ?) например у меня на кухне будут 3 источника света: основной, рабочая зона и светильник над столом. Удобно иметь 1 выключатель с пультом ) не доверяете производителю?
01.12.2014 в 14:28:11
01.12.2014 в 16:55:09
Имеющие опыт граждане -подскажите такую вещь - можно ли подключать источники тока ( для питания светодиодной ленты ) в параллель - чтобы их выходной ток увеличить? Или уходить на схему с репитерами?
01.12.2014 в 17:10:29
fiber; Чисто по теории, источники тока (но не напряжения!) в параллель включать можно. Другой вопрос, а тока ли источники вы хотите параллелить?
01.12.2014 в 17:51:21
Элсервис; Схема такая - есть светодиодная лента, белая, состоящая из 4х сегментов, каждый примерно по 130Вт. Лента предполагалась 36В. Ленту надо диммировать. Хотелось поставить 4х канальный одноадресный диммер DALI, и от него подключить каждый из сегментов ленты с двух сторон. Диммер нашел. Но уперся в мощность источника питания - на такую мощность не нашел, да и габариты обещали быть не малыми. Отсюда возникли две мысли - либо наращивать мощность источника, либо уходить на известную схему с усилителями.
01.12.2014 в 20:40:22
В ленте светодиодные секции - по которым возможна резка включены параллельно, для выравнивания токов применены балластный сопротивления. Поэтому ленты питаются , а обыкновенными источниками напряжения (12, 24 или 36 В) не источниками Тока.
Объединять (параллелить выходы драйверов категорически нельзя), поскольку неизвесно как поведет себя объединенная отрицательная обратная связь двух ШИМ модуляторов - вполне возможно возбудится на неизвестных частотах (низких).
02.12.2014 в 12:12:15
Понял, спасибо.
07.12.2014 в 15:12:02
Вадим-1 написал : Светодиодный драйвер можно устанавливать где хотите, или где удобней. Просто в готовых изделиях его ставят в корпус светильника поскольку светильник большой, а драйвер очень маленький ..
Это точно? Я вот покупал ленту для подсветки на кухне, и мне дали блок питания - с виду обычный транс 220/12, но назвать его маленьким - да ни в какой корпус он не влезет точно. Что-то типа сантиметров 15 длина, 5 ширина и 3 высота, этакой брусок. Закрыт нержавейкой полированной с дырками. Что вы имеете в виду под очень маленьким драйвером?
вопрос к Гуру - обязателен ли ШИМ в таком блоке питания? НА подозрения наводят усталость глаз после пребывания рядом с этой лентой пару часов - грешу на пульсации. Если ШИМ дерьмовый, то очень может быть. Хотя визуально и не видно вроде. Дак вопрос - в китайском блоке (драйвере) за 300 наших рублей из магазина обязательно ли имеется ШИМ? Или там просто транс , мостик и конденсатор?
07.12.2014 в 23:47:32
Т-34 написал : Это точно? Я вот покупал ленту для подсветки на кухне, и мне дали блок питания - с виду обычный транс 220/12, но назвать его маленьким - да ни в какой корпус он не влезет точно. Что-то типа сантиметров 15 длина, 5 ширина и 3 высота, этакой брусок. Закрыт нержавейкой полированной с дырками.
Из тех, что встречал.
Качественный Драйвер на 36 Вт, имеет примерные габариты 80х30х20
Драйвер на 6 Вт -40х20х20,
Простая пластмассовая коробочка. Абсолютно не греется.
Габариты имеют тенденцию к уменьшению размеров, на последнем Электролайте видел извращение в виде драйвера на той-же плате, что и светодиоды, причем габариты из разряда нано - ЧИП + несколько навесных элементов. Видимо переходят на новую элементную базу с повышенной частотой генерации импульсов.
Т-34 написал : вопрос к Гуру - обязателен ли ШИМ в таком блоке питания? НА подозрения наводят усталость глаз после пребывания рядом с этой лентой пару часов - грешу на пульсации. Если ШИМ дерьмовый, то очень может быть. Хотя визуально и не видно вроде. Дак вопрос - в китайском блоке (драйвере) за 300 наших рублей из магазина обязательно ли имеется ШИМ? Или там просто транс , мостик и конденсатор?
Все может быть, и за 300 рублей.
Пульсации легко увидеть через цифровой фотик или камеру телефона, но желательно тех, что подревнее. У многих новых моделей имеется функция "подавления пульсаций", В них изменена частота развертки и стробоскопический эффект не заметен.
22.12.2014 в 00:15:36
Вадим-1 написал : Из тех, что встречал. Качественный Драйвер на 36 Вт, имеет примерные габариты 80х30х20 Драйвер на 6 Вт -40х20х20,
Т.е. В ЛЮБОМ драйвере светодиодной ленты, даже если это просто коробочка с трансформатором, ОБЯЗАТЕЛЬНО имеется ШИМ? и если он рабочий, то пульсаций не видно, а если фуфло или не работает - пульсации видно.
Я правильно понял?
22.12.2014 в 06:26:09
Т-34 написал : В ЛЮБОМ драйвере светодиодной ленты
Драйвер и светодиодная лента это понятия из "разных измерений".
Светодиодная лента - это параллельное соединение светодиодных цепочек, рассчитанных на определенное напряжение (12,24,36В). Светодиодные ленты питаются от источника постоянного напряжения соответствующего номинала.
Драйвер - это источник постоянного тока, предназначенный для питания одной последовательной цепочки светодиодов.
ШИМ - (Широтно-Импульсная Модуляцмя) это метод стабилизации выходных параметров преобразователя ( как источника тока, так и источника напряжения). Использование повышенных частот, отличных от 50 Гц, позволило значительно снизить габариты устройства поскольку номиналы элементов уменьшаются обратно-пропорционально частоте преобразования.
ШИМ позволяет при маленьких габаритах иметь КПД преобразования более 95% за счет того, что элементы управления работают в дискретном режиме (Открыт/закрыт). И соответственно не греются.
