Ситуация такая - идет ремонт, в двух комнатах сделали потолки ГКЛ с небольшими смотровыми лючками. И вот черт меня дернул засунуть в эти лючки телефон с камерой и сфоткать внутренности - на самом деле, просто чтобы убедиться, что не забыли поставить закладную для верхней направляющей встроенного шкафа. И там я увидел, это:
Собственно вопрос - это нормально, или надо казнить? В одном месте подвес не то что не натянут, а вообще выгнут, как будто его хотели в потолок вдавить. Ну а в другой комнате на фото я вообще не понял что за крепление.
Тааак, картина складывается. Как раз в этих местах планируются встроенные шкафы-купе, верхний направляющий профиль дверей должен крепиться к потолку со всеми вытекающими, и именно тут потолки были не в уровень, и я несколько раз заставлял переделывать. Переделали (теперь понятно как), но к сожалению уровень последний раз проверял по зашитому потолку, этого ахтунга не видел и вроде успокоился, уже маляры зашпаклевали и зашлифовали все, и вот дернуло меня телефон сунуть в лючок... Ну и новый вопрос - эта хрень достаточный повод заставить переделывать потолок и заново делать малярку за счет строителей? Я ведь правильно понимаю, что если оставить как есть, то имеется совсем ненулевой шанс, что через несколько месяцев потолок просядет назад к исходному уровню ну и дальше привет трещины на потолке и заклинивающие двери шкафа?
xop написал :
вапще дверь шкафа-купе вертикально на потолок не воздействует,так что хз.но в своё время закладные под шкаф-купе вне зависимости от конструкции анкерил к базовому потолку.
xop написал :
в целом да,но скорее всего предпочтут просто уйти без денег,т.к. если всё отшпатлёвано,то листы гкл скорее всего уже потеряны,поскольку искать саморезы под шпатлёй--дешевле новые листы купить.
ну и исполнители--БАРАНЫ.когда заставили каркас переделать--согнули подвесы--зто не криминал вовсе.просто надо было потратить еще полчаса,рядом с согнутыми пришпилить дублирующий подвес или "сапог"--и ноу проблем.
Спасибо всем за высказанные мнения, и снова здравствуйте Завтра предстоит большой разбор полетов, и сегодня вечером я заехал пофотографировать поподробнее эти самые подвесы. Получилось следующее:
Видно, что почти все подвесы согнуты. Есть вероятность, что меня будут убеждать, что так и надо, что оно век простоИт, и коронное "мы везде так делаем - и все норм". Плюс это двухуровневый потолок, в центре будет натягиваться натяжной, и в большинстве мест длина потолочных профилей не превышает полутора метров. И еще мне самому безумно жалко работу малярш, которые уже зашпаклевали и зашлифовали этот потолок, и подозреваю на это тоже будут давить. Но получить трещины и перекошенный профиль двери шкафа купе тоже не хочется. Поэтому хотелось бы услышать мнение - заставлять все переделывать, или несмотря на нарушения оно все-таки будет нормально держаться? Возможность воздействовать материально и юридически у меня есть - это не бригада шабашников, а строительная фирма, отношения оформлены нормальным договором.
P.S. И я еще сам поищу официальный документы производителя с описанием технологии, чтобы можно было в случае чего ткнуть, но если кто кинет ссылочкой - буду очень благодарен.
если сейчас потолок в уровне и все устраивает то можно как укрепляющую альтернативу заставить найти все профили и прямо сквозь них через картон,просверлить 6 отверстие к бетону и зафиксировать все саморезами ну хоть один на метр квадратный,шляпка токо чтобы вдавилась в картон и утопла чуть ...шпакленуть и покрасить(за их счет)...вниз потолок уже не пойдет новые саморезы удержут..около шкафа можно чаще вдоль перспективы крепления...а то что зделали ахово это даже глупый поймет...ну спрятали надеялись на чудо это понятно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Если все подвесы так согнуты ,провиснет.Зацепитесь за профиль в люке повисните на нем и он опустится.Вы еще гляньте они перемычки то поставили под натяжной,а то может их там нет.Будут говорить,что так и надо,скажите ,что он вообще собран не по технологии .И если возмутятся спросите номер потолка и тут все посмотрите.Вам сюда
Эккард, тааак, а что за перемычки под натяжной? Сейчас к "серединке" изнутри прикручен вплотную металлопрофиль, типа это "закладная для натяжного потолка", ее кстати на фотках вдали видно. На что еще надо посмотреть? За ссылку спасибо, я уже там рядом пдфники нашел, солидные такие, с чертежами и подробными рекомендациями )) Оставлю здесь, если вдруг кому нужно будет:
Не совсем понял идею с саморезами - просверлить насквозь гкл, профиль, пройти 12 см пустоты и вбуриться в потолок? Потом как-то пропихнуть внутрь дюбель и вкрутить в это дело саморез длиной 12 см + глубина дырки в бетоне + толщина гкл?
Хор, кто весь металл покупал, вы или фирма? У вас все направляющие,профиля и прочее - левак!
Подделка! Фольга за гроши! У Кнауф выбито: KNAUF. Стенки металла толще,прочнее и дороже, естественно.
А раз не боятся брак - левак вам гнать, будет разумным проверить и весь остальной материал, и его цену
xop написал :
Производителя сначала найдите ) По подвалам да по коровникам ) Или в Китае
Кроме того, что подвесы согнуты, ещё и дюбеля, которыми крепятся подвесы, вылезли из бетона. Если своих денег не жалко, оставьте всё как есть, послушайте истории, о том что "1000 раз так делали и пр. и пр." но готовьтесь, что однажды потолок просядет (может быть и постепенно), ведь не зря же кто-то "умный" поджал снизу потолок и подогнул подвесы, и придется вам все-таки отдавать свои деньги (второй раз) в попытке увидеть у себя дома ровный потолок.
P.s. А зачем там прикручен 75 профиль ? (лишний был)
Профиль по чекам металтрейд то ли 0.55, то ли 0.6, точно не помню сейчас, в реальности толщина соответствует, проверял. Так что тут да, вопрос почему не кнауф возможен, но шлаком купленное не назовешь.
xop написал :
75 профиль заложен в месте, где будет крепиться к потолку верхняя направляющая встроенного шкафа. Почему именно такую поставили - х его з.
тоже подумал, что закладная, но обычно ставлю в профиль дер. брусок, а на фото его не видно, поэтому и спросил, т.к. разница в толщине металла у профилей не особо большая, чтобы пустой 75 профиль ставить... ИМХО (поправите, если ошибаюсь)
у кнауф--0,6.но и аналоги при толщине0,5 даже в стеновых обшивках неплохо работают,главное--подвесы(тоже есть тонкие и толстые).
rnessa написал :
просто профиля достаточно за глаза,поскольку направляющая никакой нагрузки не несёт,а только направляет.если не верите--попробуйте через обшивку к закладному профилю прикрутить чё-нить и вырвать или сдвинуть с места...ну если тс будет об дверь жену или гостей швырять,то тогда имеет смысл усилить брусом или швелером,или бетонную перемычку приспособить
