xop
xop
Воронеж
01.12.2014 в 22:42:02
Спасибо всем за высказанные мнения, и снова здравствуйте :) Завтра предстоит большой разбор полетов, и сегодня вечером я заехал пофотографировать поподробнее эти самые подвесы. Получилось следующее: Видно, что почти все подвесы согнуты. Есть вероятность, что меня будут убеждать, что так и надо, что оно век простоИт, и коронное "мы везде так делаем - и все норм". Плюс это двухуровневый потолок, в центре будет натягиваться натяжной, и в большинстве мест длина потолочных профилей не превышает полутора метров. И еще мне самому безумно жалко работу малярш, которые уже зашпаклевали и зашлифовали этот потолок, и подозреваю на это тоже будут давить. Но получить трещины и перекошенный профиль двери шкафа купе тоже не хочется. Поэтому хотелось бы услышать мнение - заставлять все переделывать, или несмотря на нарушения оно все-таки будет нормально держаться? Возможность воздействовать материально и юридически у меня есть - это не бригада шабашников, а строительная фирма, отношения оформлены нормальным договором.
P.S. И я еще сам поищу официальный документы производителя с описанием технологии, чтобы можно было в случае чего ткнуть, но если кто кинет ссылочкой - буду очень благодарен.
Umka
Umka
01.12.2014 в 23:05:35
если сейчас потолок в уровне и все устраивает то можно как укрепляющую альтернативу заставить найти все профили и прямо сквозь них через картон,просверлить 6 отверстие к бетону и зафиксировать все саморезами ну хоть один на метр квадратный,шляпка токо чтобы вдавилась в картон и утопла чуть ...шпакленуть и покрасить(за их счет)...вниз потолок уже не пойдет новые саморезы удержут..около шкафа можно чаще вдоль перспективы крепления...а то что зделали ахово это даже глупый поймет...ну спрятали надеялись на чудо это понятно:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Эккард
Эккард
Волгоград
01.12.2014 в 23:08:15
Если все подвесы так согнуты ,провиснет.Зацепитесь за профиль в люке повисните на нем и он опустится.Вы еще гляньте они перемычки то поставили под натяжной,а то может их там нет.Будут говорить,что так и надо,скажите ,что он вообще собран не по технологии .И если возмутятся спросите номер потолка и тут все посмотрите.Вам сюда http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b
xop
xop
Воронеж
01.12.2014 в 23:16:20
Эккард, тааак, а что за перемычки под натяжной? Сейчас к "серединке" изнутри прикручен вплотную металлопрофиль, типа это "закладная для натяжного потолка", ее кстати на фотках вдали видно. На что еще надо посмотреть? За ссылку спасибо, я уже там рядом пдфники нашел, солидные такие, с чертежами и подробными рекомендациями )) Оставлю здесь, если вдруг кому нужно будет: http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0004_Katalog_Komplektnye_sistemyKNAUF-30-09-.pdf http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bomRCh-Potolki_obnovlennyjj.pdf http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/104_0002_Tehnicheskiy_list_P11__Podvesnyepotolki.pdf
Эккард
Эккард
Волгоград
01.12.2014 в 23:26:01
Натяжной потолок должен крепится,через ГКЛ к профилю,вроде у вас там он есть,кажется.
Эккард
Эккард
Волгоград
01.12.2014 в 23:28:54
Сделайте как Umka, написал -оптимальный вариант чтоб не разбирать
Umka
Umka
01.12.2014 в 23:30:45
конечно как ни крути и кто бы не был виноват,жаль все курочить и ....:(
xop
xop
Воронеж
02.12.2014 в 00:15:41
Не совсем понял идею с саморезами - просверлить насквозь гкл, профиль, пройти 12 см пустоты и вбуриться в потолок? Потом как-то пропихнуть внутрь дюбель и вкрутить в это дело саморез длиной 12 см + глубина дырки в бетоне + толщина гкл?
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2014 в 00:23:04
Про пластиковый дюбель забыть. http://lait-plast.ru/produkciya/nagel
Баш майсторът
Гocть.
Гocть.
02.12.2014 в 00:28:53
xop написал : вечером я заехал пофотографировать поподробнее эти самые подвесы.
А вам бы неплохо фото поменьше на форум кидать.
xop
xop
Воронеж
02.12.2014 в 00:28:54
Про нагели - понял, спасибо.
Насчёт фото - вроде бы в тему как маленькие картинки вставляются, или нет?
