xop написал : или нет?
Огромные к сожалению. По крайней мере у меня.
02.12.2014 в 00:52:13
xop написал : Про нагели - понял, спасибо.
Самый длинный нагель который я знаю это 22 см. Так что достанет куда угодно.
02.12.2014 в 03:59:51
Хор, кто весь металл покупал, вы или фирма? У вас все направляющие,профиля и прочее - левак! Подделка! Фольга за гроши! У Кнауф выбито: KNAUF. Стенки металла толще,прочнее и дороже, естественно.
А раз не боятся брак - левак вам гнать, будет разумным проверить и весь остальной материал, и его цену
xop написал : И я еще сам поищу официальный документы производителя с описанием технологии
02.12.2014 в 09:08:59
xop написал : Получилось следующее:
Кроме того, что подвесы согнуты, ещё и дюбеля, которыми крепятся подвесы, вылезли из бетона. Если своих денег не жалко, оставьте всё как есть, послушайте истории, о том что "1000 раз так делали и пр. и пр." но готовьтесь, что однажды потолок просядет (может быть и постепенно), ведь не зря же кто-то "умный" поджал снизу потолок и подогнул подвесы, и придется вам все-таки отдавать свои деньги (второй раз) в попытке увидеть у себя дома ровный потолок. P.s. А зачем там прикручен 75 профиль ? (лишний был)
02.12.2014 в 09:18:20
Профиль по чекам металтрейд то ли 0.55, то ли 0.6, точно не помню сейчас, в реальности толщина соответствует, проверял. Так что тут да, вопрос почему не кнауф возможен, но шлаком купленное не назовешь.
02.12.2014 в 09:20:30
75 профиль заложен в месте, где будет крепиться к потолку верхняя направляющая встроенного шкафа. Почему именно такую поставили - х его з.
02.12.2014 в 11:37:03
xop написал : 75 профиль заложен в месте, где будет крепиться к потолку верхняя направляющая встроенного шкафа. Почему именно такую поставили - х его з.
тоже подумал, что закладная, но обычно ставлю в профиль дер. брусок, а на фото его не видно, поэтому и спросил, т.к. разница в толщине металла у профилей не особо большая, чтобы пустой 75 профиль ставить... ИМХО (поправите, если ошибаюсь)
02.12.2014 в 12:09:25
xop написал : то ли 0.55, то ли 0.6,
у кнауф--0,6.но и аналоги при толщине0,5 даже в стеновых обшивках неплохо работают,главное--подвесы(тоже есть тонкие и толстые).
rnessa написал : тоже подумал, что закладная, но обычно ставлю в профиль дер. брусок, а на фото его не видно, поэтому и спросил, т.к. разница в толщине металла у профилей не особо большая, чтобы пустой 75 профиль ставить... ИМХО (поправите, если ошибаюсь)
просто профиля достаточно за глаза,поскольку направляющая никакой нагрузки не несёт,а только направляет.если не верите--попробуйте через обшивку к закладному профилю прикрутить чё-нить и вырвать или сдвинуть с места...ну если тс будет об дверь жену или гостей швырять,то тогда имеет смысл усилить брусом или швелером,или бетонную перемычку приспособить
02.12.2014 в 12:21:52
аптекарь написал : просто профиля достаточно за глаза
спросил: зачем 75 профиль ? если направляющая широкая - шире 60, тогда понятно... p.s. вкрутите саморез в профиль ( не до конца, чтобы ухватиться) и руками покачайте из стороны в сторону.... и не надо ни кого швырять...., после попробуйте в брусок..... это я к тому, что если делаются скрытые работы, то копеечная экономия на бруске - это не экономия... ИМХО
02.12.2014 в 17:21:21
Если мне не изменяет память - подвесы таки кнауфовские. Ну и в руках я их держал - металл реально толстый, микрометром не мерял, но на вид миллиметра полтора. С сегодняшнего разбора полетов я если честно охренел, когда гипсокартонщик на пару с прорабом начали вешать лапшу на уши что так и надо, что подвесы эти регулировочные (???) и ничего не должны нести (!!!), а всю нагрузку держит стартовый профиль по периметру, и что оно все век простоит, что фирма дает гарантию на работу и вообще непонятно в чем мои претензии. Причем говорилось это все так искренно, что я даже не знаю - то ли они такие хорошие актеры, то ли действительно верят в то, что говорят. Длина несущих профилей находится в пределах полутора метров, у кнауфа в пдфниках указано, что допустимо на такой длине не использовать подвесы для помещений корридорного типа, и только поэтому я ответил "не знаю, надо подумать", а не выгнал сразу. Ну и еще прикол в том, что потолок уже пошел волнами миллиметра по 2, хотя непосредственно после шпаклевки когда я проверял работу маляров все было идеально ровно. В общем, буду теперь уже разговаривать с начальником прораба, если та же фигня повторится - отпишу здесь название фирмы, вдруг кого эта информация убережет.
02.12.2014 в 17:51:17
xop написал : подвесы эти регулировочные
в нём много дырочек для саморезов,благодаря чему регулируется высота потолка или плоскость стены.
xop написал : ничего не должны нести
xop написал : Длина несущих профилей находится в пределах полутора метров,
ээ,я так представляю,что один конец несущего профиля держится за направляющий в стене,а противоположный--за направляющий,прикрученный к бортику?если так,то в принципе можно было при такой длине и без подвесов оьойтись,но тогда зачем они там,и что регулируют?и как могли при монтаже на плоскость и уровень потолка повлиять?
