ayya
ayya
07.01.2015 в 22:11:55
AVSm написал : ayya, влажная тряпочка (ветошь) - "это же не наш метод"
Так вопрос то был:
siemens написал : Интересует относительно быстрый, качественный и недорогой способ.
Старая тряпка наиболее всего подходит под параметры: Быстро, Качественно и Дешево. Все остальное излишество (ну, я так думаю). Максимум еще туалетной бумагой протираю смазку для буров вокруг патрона перфоратора. Сначала протираю смазку, потом прохожусь по перфоратору тряпочкой. Очень быстро и хорошо получается. Вот результат: перфоратор сам местами пообкуцался о стены, зато чистенький.
А еще я хитрость использую, например при штроблении стен.
Сначала стены режу болгаркой, а перфоратор на это время закрываю влажной тряпкой. Он под тряпкой остается чистым. После болгарки сбиваю большие куски зубилом с молотком. За это время пыль и оседает.
Так что, когда дело доходит до перфоратора пик "пыльной бури" проходит.
Но тряпкой и болгарку, и все вокруг не так сложно очистить.
Сначала основную массу сметаю щеткой с совком и собираю в мешок. Потом тряпкой в несколько проходов, и все снова блестит. :)
AVSm
AVSm
07.01.2015 в 22:38:46
ayya написал : Старая тряпка наиболее всего подходит под параметры: Быстро, Качественно и Дешево. Все остальное излишество (ну, я так думаю).
я же не против использования ветоши :) Но ветоши с "калошей". Бутылка "калоши" 0.5 стоит 80 рублей, всяко меньше салфеток от вюрта... тем более, что пригодится всяко.
ayya написал : Потом тряпкой в несколько проходов, и все снова блестит.
повторяю, кисточка (форма и размер по вкусу) и пылесос. Понятно, что быстрее и качественнее пневматикой продуть, но у не всех пневматика под рукой... (можно ещё и балончик со сжатым воздухом купить - только уже не бюджетно совсем). Так "залежи" мелкой дисперсии во всех углублениях, вент. щелях, курке, фиксаторе курка будут удалены (которые видны на Вашей фотографии). А последующее обезжиривание и "влажная уборка" с практически мгновенным испарением "калоши" уберёт значительно качественнее :) чем просто вода. Впрочем, "у каждого Додика своя методика" (народн.).
ayya
ayya
07.01.2015 в 23:10:07
AVSm написал : Так "залежи" мелкой дисперсии во всех углублениях, вент. щелях, курке, фиксаторе курка будут удалены (которые видны на Вашей фотографии). А последующее обезжиривание и "влажная уборка" с практически мгновенным испарением "калоши" уберёт значительно качественнее чем просто вода.
Так мне же НЕ облизывать его и даже НЕ есть с него :).
Вопрос то был:
siemens написал : ...очищает инструмент (и ручной и электро) от грязи, чтобы он имел удобоваримый не позорный вид?
Цель убрать грязь, чтобы Вид был УДОБОВАРИМЫЙ!!!!
Поэтому буду очень настойчива "в своем заблуждении": у моего инструмента весьма достойный вид. Даже при наличии мелких дисперсий пыли в щелях перфоратора, в чемодане нет ни пылинки! То есть инструмент очищен достаточно хорошо, в коробочке ведь чисто. А удаление мелкой дисперсии - пустая трата времени и сил (тем более использовать ветродуй, пылесос и спец.средства).
Когда постоянно работаешь инструментом, то для очистки вполне достаточно тряпочки. Причем тряпки у меня многоразовые, потому и смазку сначала удаляю куском салфетки/бумажки.
В общем, не вижу особого смысла "вылизывать" инструмент до идеального блеска без единой пылинки и масляной мазюлинки (по мне так это мелочи). Думаю даже, что чрезмерным продувом или прочисткой можно и повредить, задув пыль внутрь инструмента (хотя может и заблуждаюсь :o).
Так что, пока не снизойдет Иное озарение, Буду Упрямым Барашком: Тряпки рулят... :yu
и бумажка всегда висит за дверкой туалета :).
Да, вот добавлю: Когда ремонт сделаю, то переведу перфоратор и болгарку в ранг "пенсионеров". И тогда вот ОБЯЗАТЕЛЬНО "вылижу" их до блеска.
romankartsev
romankartsev
07.01.2015 в 23:46:11
Если сильно запылится,то кистью и тряпкой.Редко когда домой что-то попадёт,пылесосом.А если WD-40 брызнуть и тряпкой протереть,как новый становится.
taels
taels
08.01.2015 в 05:30:37
ayya, вас интересно читать.Эмоциональная вы девушка.;)
ayya написал : А удаление мелкой дисперсии - пустая трата времени и сил (тем более использовать ветродуй, пылесос и спец.средства).
Что касается сетевого,то да,лишнее.А вот аккумуляторную тушку,если долго пролежала без работы,лучше бы продуть перед применением.Пыль для контактов бывает весьма вредной.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
09.01.2015 в 15:19:53
Компрессор(в гараже, где и храню 99% имеющегося инструмента), жесткая кисточка, и весь набор автомобильной химии "Профам" от 5000 до 1000, в зависимости от вида грязи и степени измазюканности инструмента. Тряпки не считаю, это расходка. На время хранения и неиспользования металлические части покрываю слоем моторного масла или отработки, чего очень много.
Р220
Р220
Калуга
09.01.2015 в 17:26:28
Не буду оригинален: пылесос и кисточка. На пыльные объекты всегда беру с собой пылесос, как правило для работы со штроборезом и перфоратором. Так что всё под рукой. Буры и патрон перфоратора протираю одноразовыми неткаными салфетками.
dmitrych
dmitrych
26.01.2015 в 12:00:17
Если на хранение убирать и делать как для себя - то чищу от основной пыли гряди , продуваю сжатым воздухом.
Далее, очень нравится автомобильная пена для чистки салона - отлично убирает всю пыль и грязь даже из щелей - после протирка ветошью.
Если нет, то уайт-спиритом на тряпке. Ну и аккуратно тереть, чтобы не царапать грязью же корпус.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.01.2015 в 14:19:38
ayya написал : Даже после "пыльной бури" от штробления стен перфоратор и болгарку
"Есть женщины в русских селеньях..."(с) :applause:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.01.2015 в 18:41:45
olki написал : ну и можно:)Бошевкой
Только протирать обязательно после работы, а не до. И протирать не методом выдыхания паров на инструмент.;) А то может сил не хватить на весь инструмент.
ИМХО (IMHO)
POG65
POG65
Сатка
27.01.2015 в 18:48:50
ADM05 написал : А то может сил не хватить на весь инструмент.
Тоже правильно.;)
