goodman965
goodman965
Ростов-на-Дону
01.12.2014 в 15:02:14
Помогите разобраться, Имеем commax 71 am панель AVC-305 + к домофону подкинул видео с регистратора (на разъем cctv) Проблема в следующем после подключения все (звук и видео с панели, видео с регика, замок) работало примерно час, потом отвалилось видео с вызывной панели, теперь там черный экран. Снимаю панель подключаю коротким проводом все работает, возвращаю панель на место включаю домофон нажимаю просмотр, 1 секунду показывает потом черный экран, при этом PIP с регика работает постоянно и без проблем. Кабель проверил все отзванивается кз и обрывов нет (проложена витая пара (метров 60-70), и коаксиал (30-40 метров)). Пробовал видео и по коаксиалу и по витой (через передатчики и без них) результат один - 12 в -есть Звук -есть замок-работает а вот вместо видео малевич((
если кто сталкивался или есть идеи подскажите пожалуйста, мне уже в голову не приходит ничего(
Konstantiin
Konstantiin
01.12.2014 в 16:22:38
вызывная панель на чем установлена? по симптомам бывает подобное когда камера на стальном заборе установлена без диэлектрика...
goodman965
goodman965
Ростов-на-Дону
01.12.2014 в 16:32:37
Кирпичный забор, на данный момент вообще в воздухе висит.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.12.2014 в 17:42:16
Сигнал аудио на неиспользованных вводах коротил? Если нет, то с них Малевич тебе приходит.
goodman965
goodman965
Ростов-на-Дону
01.12.2014 в 17:59:15
Glaen21 написал : Сигнал аудио на неиспользованных вводах коротил? Если нет, то с них Малевич тебе приходит.
Я ставил джампер "CA2 USE" который отключает 2-ю панель. Можно подробнее чего с чем закоротить?
юра Т
юра Т
02.12.2014 в 00:41:40
goodman965 написал : проложена витая пара (метров 60-70), и коаксиал (30-40 метров))
питание по витухе тоже? свободные жилы есть в кабеле? напряжения сколько до вызывной доходит?
goodman965
goodman965
Ростов-на-Дону
02.12.2014 в 08:54:05
юра Т написал : питание по витухе тоже? свободные жилы есть в кабеле? напряжения сколько до вызывной доходит?
питание подавал и по витой и по коаксиалу на выходе стабильно 12-13 вольт. Еще раз уточню картинка не просто отсутствует, она удивительным образом пропадает! Подключаю панель коротеньким проводом все норм, ставлю на длинный показывает около 1-2 сек и гаснет, вернуть ее обратно можно только соединив коротки проводом панель и домофон.
Вообще там изначально закладывали квк2п еще при строительстве, но квк оказался бракованным белая и синяя жилы были как из мясорубки с разрывами каждые 10-20 см(. Потом прокладывал новые провода витую для домофона и шввп для питания камер, естественно уже по другим трассам. В итоге между домофоном и панелью лежит коаксиалка от квк и витая.
goodman965
goodman965
Ростов-на-Дону
02.12.2014 в 13:12:18
Победил. Подключил по витой паре по следующей схеме
БЗеленый+БОранж+БСиний --> общий ("земля") Оранж--> видео Зелен --> звук Синий --> +12v
никаких удлинителей, усилителей, удвоений витой пары и прочего.
Подозреваю что проблема была с землей , дальше экспериментировать не стал, ввиду отсутствия времени. Если не вдаваться в теоретические дебри то тему можно закрывать.
